Philips DVDR3305/02 – slepá mechanika
pinkey
#1 Příspěvek od pinkey »
Zdravím. U tohoto rekordéru Philips DVDR3305/02 oslepla DVD mechanika – VAD8043. Provedení je klasická PC mechanika PATA (IDE) rozhraní. Vyzkoušel jsem připojit svojí starou vypalovačku Pioneer a vše funguje jak má, ale už má něco naběháno a spolehlivě nezvládá DVD-RW disky. S mechanikou Samsung SH-S222 nefunguje po EJECTU zpětné zajetí – loading. Napadlo mě nahradit DVD mechaniku IDE HDD. Pár starých HDD jsem testnul, ale nedaří se detekce disku. Nepomohlo nastavení master/slave, formát NTFS/FAT. Neřešil jste někdo podobný problém? Díky[/b]
#2 Příspěvek od rnbw »
Nahradit to za HDD nemozes, ked to nepodporuje firmware.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Jestli tohle někdo vyřeší, tak Rusové.
S notebookem už to zkoušejí: HDD вместо DVD привода в ноутбуке
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co to ma spolocne s Rusmi a ako suvisi redukcia na HDD do notebooku s DVD rekorderom... :roll:
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Je to jediný národ na světě, který něco takového dokáže a ještě se podělí o výsledky.
#6 Příspěvek od rnbw »
Dokaze co? Redukcie na HDD do priestoru optickej mechaniky sa k lepsim notebookom predavali uz v 90. rokoch.
Ako to suvisi s DVD rekorderom?
Tam je normalna IDE DVD mechanika, ktora ma rovnaky konektor ako IDE HDD. Lenze sa ovlada uplne inak, takze by HDD musel podporovat firmware.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
