Philips DVDR3305/02 – slepá mechanika
Napsal: 19 črc 2014, 22:00
od pinkey
Zdravím. U tohoto rekordéru Philips DVDR3305/02 oslepla DVD mechanika – VAD8043. Provedení je klasická PC mechanika PATA (IDE) rozhraní. Vyzkoušel jsem připojit svojí starou vypalovačku Pioneer a vše funguje jak má, ale už má něco naběháno a spolehlivě nezvládá DVD-RW disky. S mechanikou Samsung SH-S222 nefunguje po EJECTU zpětné zajetí – loading. Napadlo mě nahradit DVD mechaniku IDE HDD. Pár starých HDD jsem testnul, ale nedaří se detekce disku. Nepomohlo nastavení master/slave, formát NTFS/FAT. Neřešil jste někdo podobný problém? Díky[/b]
Napsal: 19 črc 2014, 22:39
Nahradit to za HDD nemozes, ked to nepodporuje firmware.
Napsal: 21 črc 2014, 12:44
od Habesan
Jestli tohle někdo vyřeší, tak Rusové.
S notebookem už to zkoušejí:
HDD вместо DVD привода в ноутбуке
Napsal: 21 črc 2014, 12:50
Neviem, co to ma spolocne s Rusmi a ako suvisi redukcia na HDD do notebooku s DVD rekorderom...
Napsal: 21 črc 2014, 15:09
od Habesan
Je to jediný národ na světě, který něco takového dokáže a ještě se podělí o výsledky.
Napsal: 21 črc 2014, 16:11
Dokaze co? Redukcie na HDD do priestoru optickej mechaniky sa k lepsim notebookom predavali uz v 90. rokoch.
Ako to suvisi s DVD rekorderom?
Tam je normalna IDE DVD mechanika, ktora ma rovnaky konektor ako IDE HDD. Lenze sa ovlada uplne inak, takze by HDD musel podporovat firmware.
