Plazma Panasonic TX-P42X20E - len 4 x blikne led
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Po zapnuti sa rozsvieti zelena led, cvaknu relatka a potom 4 x blikne led cerveno co sa stale opakuje a TV nenabehne. Jedna sa o SOS signalizaciu sposobenu zrejme skratom na doske SN pri vykonovom tranzistore DG501RP sposobenom neodbornym zasahom. Vyletoval som uvedeny trand a tiez aj DG501LW pricom som vsak nenameral ziadne hodnoty cez ohmicky prechod. Nepodarilo sa mi najst ani ich dataschet. Pomoze mi niekto s touto zavadou? Idem este premerat dialsie vykonove cleny na tom velkom chladici kde su aj spominane tranzistory. Dakujem za reakcie.
Naposledy upravil(a) lipko dne 23 črc 2014, 15:10, celkem upraveno 1 x.
serv686
#2 Příspěvek od serv686 »
IGBT tranzistor, takze zadne prechody nezmeris...
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
A ako zistim ci su tie tranzistory OK?
lipko
#4 Příspěvek od lipko »
Mozem poodpajat konektory od jednotlivych dosiek a skusit zapnut len zdroj?
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Nie je tu ochota poradiť sa?
lipko
#6 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Tak som zacal s meraniami. Na zdrojovej doske vystupne napatia nenameriam, lebo hned zareaguje ochrana a zdroj ani nenabehne. Na doske SS som nasiel prerazene Q001 a Q002 tranzistory, jedna sa RJP30E4. Premeral som aj ostatne vykonove cleny na tejto doske, tie su OK. Skusim tieto trandy vymenit, no ten skrat na doske SN mohol kludne znicit aj nieco ine, z toho mam obavy...
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Můžeš opsat značení té SS-PCB (žluté na zelené a černé na bílé taky) ???
Sehnal sis servisní manuál ?
Taky můžou být zničené budiče těch tranzistorům, odpůrky v jejich okolí, nebo něco na SC-PCB...
(Nemusí mít platnou revizi.)
lipko
#8 Příspěvek od lipko »
Vecerom to odpisem a dam vediet. Manual namam. Musim merat.
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
Oznacenie dosky je ciernou TXNSS11BEK42, a zltou TNPA5072.
lipko
#11 Příspěvek od lipko »
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
A vlákno o TX-P37X20E už máš prostudované???
Pískání IGBT už jsem stručně popsal v t=48661.
lipko
#13 Příspěvek od lipko »
Ano to vlakno som si presiel. Neviem sa hnut na tej doske SN, kde bol sposobeny skrat co som pisal na zaciatku prispevku.
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
Uvazujem o vymene vadnych RJP30E4, a kupe novej dosky SN, nakolko ju neviem premerat.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Pokud už uvažuješ o koupi jedné nové desky, kup raději obě.
