Plazma Panasonic TX-P42X20E - len 4 x blikne led
Napsal: 21 črc 2014, 20:42
od lipko
Ahojte. Po zapnuti sa rozsvieti zelena led, cvaknu relatka a potom 4 x blikne led cerveno co sa stale opakuje a TV nenabehne. Jedna sa o SOS signalizaciu sposobenu zrejme skratom na doske SN pri vykonovom tranzistore DG501RP sposobenom neodbornym zasahom. Vyletoval som uvedeny trand a tiez aj DG501LW pricom som vsak nenameral ziadne hodnoty cez ohmicky prechod. Nepodarilo sa mi najst ani ich dataschet. Pomoze mi niekto s touto zavadou? Idem este premerat dialsie vykonove cleny na tom velkom chladici kde su aj spominane tranzistory. Dakujem za reakcie.
Napsal: 21 črc 2014, 22:08
od serv686
IGBT tranzistor, takze zadne prechody nezmeris...
Napsal: 22 črc 2014, 06:28
od lipko
A ako zistim ci su tie tranzistory OK?
Napsal: 22 črc 2014, 22:14
od lipko
Mozem poodpajat konektory od jednotlivych dosiek a skusit zapnut len zdroj?
Napsal: 23 črc 2014, 15:13
od lipko
Nie je tu ochota poradiť sa?
Napsal: 26 črc 2014, 21:57
od lipko
Ahojte. Tak som zacal s meraniami. Na zdrojovej doske vystupne napatia nenameriam, lebo hned zareaguje ochrana a zdroj ani nenabehne. Na doske SS som nasiel prerazene Q001 a Q002 tranzistory, jedna sa RJP30E4. Premeral som aj ostatne vykonove cleny na tejto doske, tie su OK. Skusim tieto trandy vymenit, no ten skrat na doske SN mohol kludne znicit aj nieco ine, z toho mam obavy...
Napsal: 28 črc 2014, 07:50
od Habesan
Můžeš opsat značení té SS-PCB (žluté na zelené a černé na bílé taky) ???
Sehnal sis servisní manuál ?
Taky můžou být zničené budiče těch tranzistorům, odpůrky v jejich okolí, nebo něco na SC-PCB...
Napsal: 28 črc 2014, 09:30
od lipko
Vecerom to odpisem a dam vediet. Manual namam. Musim merat.
Napsal: 28 črc 2014, 09:55
od KUBO
Napsal: 28 črc 2014, 18:12
od lipko
Oznacenie dosky je ciernou TXNSS11BEK42, a zltou TNPA5072.
Napsal: 28 črc 2014, 19:45
od lipko
Napsal: 29 črc 2014, 12:25
od Habesan
A vlákno o TX-P37X20E už máš prostudované???
Pískání IGBT už jsem stručně popsal v t=48661.
Napsal: 30 črc 2014, 22:14
od lipko
Ano to vlakno som si presiel. Neviem sa hnut na tej doske SN, kde bol sposobeny skrat co som pisal na zaciatku prispevku.
Napsal: 05 srp 2014, 09:50
od lipko
Uvazujem o vymene vadnych RJP30E4, a kupe novej dosky SN, nakolko ju neviem premerat.
Napsal: 27 srp 2014, 15:21
od Habesan
Pokud už uvažuješ o koupi jedné nové desky, kup raději obě.
