Náhrada kondenzátoru WK72339, 20nF + 2x2500pF
Misa503
#1 Příspěvek od Misa503 »
Dobrý den.
V šicím stroji mám odrušovací kondenzátor WK 72339 z roku 1957 , hodnoty : 0,02 mikroF ( což je 20nF ) + 2 x 2500pF. 250V
Průměr kovového válečku kondenzátoru je 1,4cm a výška válečku je 4,3cm. Kondenzátor je připevněn k motoru v kovové objímce na kterou vede na šroubek kabel.
Tak bych potřeboval sehnat podobný kondenzátor - velikostí a hodnoty stejné nebo podobné.
Prosím o radu, jaký by se hodil koupit + hodnoty a typ.
Děkuji.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Misa503
#3 Příspěvek od Misa503 »
Z tohoto přehledu si neumím vybrat. Potřebuji kovový plášť. A na konci válečku jeden vývod a druhém druhý vývod. Více vývodů neumím zapojit.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Detailně vyfoť původní zapojení , půjde to lépe . V tomto případě by hnědý šel pod šroubek . http://www.ges.cz/cz/tc-255a-GES05413730.html
Misa503
#5 Příspěvek od Misa503 »
Děkuji, vše již jasné.
Misa503
#6 Příspěvek od Misa503 »
BOBOBO píše:Detailně vyfoť původní zapojení , půjde to lépe . V tomto případě by hnědý šel pod šroubek . http://www.ges.cz/cz/tc-255a-GES05413730.html
Kondenzátor jsem vyměnil za TC 255A ( stál 25 Kč ) a šicí stroj " jede " jak nový.
Moc děkuji.
Hezký den.
Zpět na „Součástky“
