DVD HR403DAD nejde zdroj 12V, 5V
pavelh
#1 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer,opravuji toto dvd jde jen část zdroje jde to zapnout měřím napětí 12v a 5v pro hdd a hned to spadne a je tam 0V. Zkrat tam není jsou tam KIA278R12, KIA378R05 řízené stabilizátory.Má někdo nápad, nebo zkušenost co stím?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nápad a zkušenosti má jistě mnoho z nás. Většinou to řeší měřením a kontrolou součástek jak na primární tak i na sekundární straně napáječe a to duď bez dokumentace a nebo pokud se jedná o nějaký atyp tak vyhledáním datasheetu řídícího nebo výkonového IO.
..to bude jen ňákej odpůrek
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
To je LG ???
Vyfoť ten zdroj, prosím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pavelh
#4 Příspěvek od pavelh »
Děkuji mi-ro také to tak řeším,ale sám jistě víš že někdy stačí postrčit a řešení je tu! Pro Habesan je LG, asi to není zdrojem a nebo mi blbne 378r05 je tam napětí a pak není,tak nevím měřím měřím na pinu 4 co to spouští
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Jenže z toho, že se procesor rozhodl vypnout ta napětí (přes pin 4), nepoznáš jestli to udělal proto, že je tam další závada, nebo proto, že ta napětí byla nestabilní ještě před vypnutím.
Já bych tam implantoval napětí z náhradního zdroje, a to raději přes diodu, aby se ta napětí neovlivňovala.
Prostě např. na katodu D124 bych připojil pomocné diody a na její anodu nějaký zdroj 12V oddělený od sítě.
Když to nepomůže, tak ještě D132 (5V), D127 (3,3V) a D128 (opět 5V).
pavelh
#6 Příspěvek od pavelh »
Děkuji Habesane a všem za rady závada byla v konektoru propojení desek. Po vyčistění,vše ok.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Nemáš zač.
Tuhle závadu jsem nikdy neměl, a tak moje rada nemohla přispět k jejímu odstranění (alespoň nikoliv přímo).
Mají ten konektor udělaný zvláštně, to je pravda.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
