Sháním tlumicí výplň do repro boxů
Napsal: 25 črc 2014, 09:18
od konosuke
Sháním zbytky - odřezy lisované vaty, bavlněné nebo skelné tl. cca 50 mm
použivané ve stavebnictví k termoizolacím, rozměr min. cca 650x300mm (nebo složit ze dvou menších ks) boxy Pioneer duní jak prázdný sud a není divu když chybí výplň.
Napsal: 25 črc 2014, 14:40
od ZdenekHQ
Skelná vata moc dobrá ani příjemná na omak není, hlavně časem, až se začne drobit. Lisované desky se vlastnostmi blíží spíš plnému povrchu než tlumící hmotě.
Já pro tyto účely likviduju starý polštáře či peřiny - po vyprání z nich vyberu výplň (a samozřejmě, že to není peří... :) )
Napsal: 25 črc 2014, 14:47
od konosuke
Ano, ja vím...otvor bass-reflexu by to rozfoukal po místnosti. Tak leda polietylenový pytel na textilie a nacpat dovnitř na způsob repro soustav Elektronika RS-334 nebo RS-338.
Napsal: 25 črc 2014, 14:57
od ZVUK2000
Kolik toho potřebuješ? Stačí 2m2.
Napsal: 25 črc 2014, 15:08
od konosuke
Bedna má vnější rozměr asi 750x350 mm ale deska nemusí být celistvá a jde jenom o krytí zadní stěny, tedy 2 ks.
Napsal: 25 črc 2014, 16:00
od Artaban001
Kdyby jsi bydlel kousek ode mě, řekl bych Ti, aby jsi se stavil za mnou do práce a ustřihl bych Ti fironu, kolik by jsi chtěl.
http://eshop.netex.cz/www-netex-cz/eshop/7-1-Filtracni-tkanina-FIRON/0/5/2-FIRON-B-400-role
Napsal: 26 črc 2014, 01:22
od Michal22
konosuke- jediný problém vidím ve vzdálenosti...
Mám tady po bráchovi, který dělá do izolazí, nechtěné dědictví, je to tzv. měkká vata, byla by za odvoz.
Napsal: 26 črc 2014, 07:51
od konosuke
Děkuji všem za návrhy...škoda že nejsou (nebo možná jsou) kondenzátory vyšších kapacit (μF) s nastavitelnou (proměnnou) hodnotou a repro výhybky jemně doladit podle vkusu posluchače, akustiky místnosti a druhu muziky...jenom některé boxy mají točítka výšky - středy (Technics, Pioneer...) případně někdy přepínače charakteristiky (Elektronika RS-334, RS-338)
Napsal: 26 črc 2014, 16:04
od pepik9
Co zkusit filc nebo molitan ?
Napsal: 14 srp 2014, 15:16
od konosuke
Čo na to povietě ? Materiál molitan, podobný papundeklové přepravce na vajca.
Napsal: 15 srp 2014, 00:54
od ZdenekHQ
Pokud návrh vyžaduje jen tlumení stěn, je to relativně OK. Jako výplň je to nanic.
Napsal: 27 srp 2014, 13:00
od konosuke
Rovněž zajímavá tlumící substance...PE fólie bubliny velikosti pingpongových míčků. Leda dát dvě vrstvy na sebe.
Napsal: 11 zář 2014, 17:07
od konosuke
Rekonstrukce provedena...s laskavým a ochotným dodáním tlumicího materiálu kolegou Zvuk2000 až na místo realizace za což dík mu náleží.
Šmahem se ozvučnice bass-reflex změnily na enclosure přínos je předmětem dlouhodobého výzkumu testů a bádání.
Napsal: 11 zář 2014, 17:15
od konosuke
Napsal: 12 zář 2014, 23:58
od ZdenekHQ
Teď jsem si vzpomněl, že jsem kdysi jako tlumení použil drcený molitan. Kromě toho, že to bylo naprd (bedny byly jak udušený) a zalezlo to úplně všude, tak to lítalo basreflexem ven. Zajímavý vzpomínky. A to jsem si myslel, že to nic nepřekoná, než jsem v jiných bednách s basreflexem našel tu zmíněnou skelnou vatu...
