Umístění TV antény u hromosvodu ?!!
dArtagnan
#1 Příspěvek od dArtagnan »
Jak je to s umístěním tv antény (a i jiných antén) v blízkosti hromosvodu? Co na to normy, bezpečnost (nebo spíš nebezpečnost) atp.?
Ptám se protože jsem si dnes všiml jak si nechala sousedka nademnou umístit tv anténu.
Foto přikládám.
Jak vidno hromosvod vede v její těsné blízkosti a navíc je dost blízko i další anténa o kousíček vedle na balkóně.
Červené šipky pomáhají lokalizovat volně vlající kabel od čehosi, visící ze střechy. Ten nevím jestli je nahoře k nečemu připojený, ale když mi jednou těšně prolétl kolem okna přišlo mi že je to nějaký síťový kábl či tak něco.
Je kombinace těhle elementů rozumná nebo bezpečná?
Foto.:
Obrázek
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Rozumný to není a bezpečný (převážně pro přístroje) taky ne. Jak je to s normama nevím. V práci jsme měli dokonce kabel od satelitu ukotvenej na hromosvodu v délce asi 10 m. 8O Kdo to tenkrát dělal netuším, ale tipoval bych na montážní firmu, co přidělávala satelit.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ethernetove kable po fasade: po kazdej burke treba vymenit zariadenia na oboch koncoch...
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Tak za ten volně vlající kabel pořádně škubni a uvidíš, co ti přistane na hlavě :D .
Podle aktuálních norem by snad měla být anténa na střeše odizolovaná od hromosvodu. Kdysi se stožár, na kterém anténa byla prý zemnil k hromosvodu, ale krk na to nedám... Při zasažení hromosvodu bleskem to je takové obrovské množství energie, že to ten drát klidně může vyškubat, proto si myslím, že by se v těsné blízkosti nemělo nic nacházet...
U Vás asi STA neznají, vidím, že panelák je anténní městečko ...
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Dříve platilo, že anténa na střeše nesmí sloužit jako jímač ale musí být spojena s hromosvodní soustavou. Dnes nevím.
CZJKP1
#6 Příspěvek od CZJKP1 »
OK... Dneska by měla být dle norem odizolována od hromosvodu, alespoň nám to tak říkali ve škole...
#7 Příspěvek od Hill »
To záleží na tom, podle které normy byl hromosvod dělaný.
Podle staré normy se ráhna a držáky antén v blízkosti svodů s hromosvodovou soustavou musely spojovat, a to i ty, které byly v prostoru chráněném jímací soustavou.
Podle panelů to vypadá na tento případ.
Pokud by na paneláku byly hromosvody podle nové normy, tedy v něm i přepěťové ochrany a tří/pětivodičové rozvody TN-S podle ČSN EN 62 305-4, pak se antény s hromosvodem nespojují, jen musí být v chráněném prostoru vymezeném valivou koulí o poloměru daném příslušnou třídou ochrany LPS (u LPS-II je poloměr koule 30 m: opři ji o stěnu paneláku a vše, co při valení se kolem domu neohne či nezničí, je dostatečně chráněné i před úderem blesku).
Je to celé na posouzení podle fotky bez další dokumentace hodně složitá záležitost, takže prosím berte to, co jsem napsal, jen jako příklad.
Pokud jde o datová vedení, ukládá je znalý poskytovatel tak, aby byla prostoru chráněném jímači a pokud možno co nejkratší cestou vstoupila do budovy.
V každém případě za stav hromosvodové ochrany zodpovídá vlastník (provozovatel) objektu a je na něm, aby nechal provést revizi hromosvodů a další postup pak vyplyne z výsledku uvedeného ve zprávě o revizi.
dArtagnan
#8 Příspěvek od dArtagnan »
CZJKP1 píše:Tak za ten volně vlající kabel pořádně škubni a uvidíš, co ti přistane na hlavě :D .
Náhodou STA známe, ale třeba já sám, od doby co jsem zjistil, že na "kus měděnýho drátu" chytnu 20 kanálů (frekvencí) TV a tušim že 9 kanálů rádia (toho co putuje s DVB-T) tak jsem dal televizi od UPC sbohem.
Mě jen tak napadlo, co by se stalo v katastrofickym případě, že by se namotal ten neidentifikovanej kabel na tu její anténu a nahoře by to čemu se snad říká "jímací tyč" sebralo nějakej ten výboj...pani by asi trošku shořela televize a v horšim případě i pani samotná, pak dál do rozvodu v baráku...článků je sice k nalezení dost, ale co na to zdejší komunita na základě tohohle mýho případu (viz. foto)
Já mám sice pojistku, pani v nájmu ale asi těžko. Usuzuju na to z toho, že minimálně rok splachovala kýblem pač jí nešlo prej splachování. Jestli nemá tři kila na splachování a litr na pojistku domácnosti, aby nám pak zbytečně nevyhořelo půl baráku...
Mimochodem je to jediná osoba, která má takhle umístěnou anténu, nikoho jinýho to zatim nenapadlo. Taky je jediná kvůli komu mi na hlavu od ní během půl roku 4x tekla voda...možná jí to tak nechám a bude klid :D
Jo a prej příští rok na jaře se bude dělat fasáda na baráku a další, tak jí to stejně sundaji a doufám že někoho napadne udělat i normální antény pro společnej příjem TV a FM rádia jako to maji leckde jinde.
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
To je v Praze?
Zkusil bych k tomu přiblížit Teslův transformátor, třeba se stane něco nevídaného :D například, že nebude mít sousedka na novou televizi :) ...
Mám na chatě tu samou anténu, řekl bych, že je oblíbená, ale jelikož je to v lese, mám poslední dobou pocit, že je to na hraně, a třeba včera večer se trhalo co se dalo. Potřeboval bych něco s větším ziskem okolo 510Mhz, ale možnost umístění na okenní rám, tj s upevněním na konci, anebo skoro na konci...
Znám určité antény, které mají deklarovaný přehnaně dobré parametry, moc tomu nevěřím, anebo jsou to většinou parametry na horní hraně pásma.
Nenapadá někoho něco?
jako lepšího adepta jsem našel tuto http://www.elektro-svitidla.com/tv-ante ... kup199.php to je delší a výkonnější varianta té Iskry co mám, ale na držáku bude bránit natáčení, tím, že zasahuje dozadu, takže by byl potřeba delší držák a nevím, jestli se takový vůbec prodává...
buddyns
#10 Příspěvek od buddyns »
Když jsem před dvěma týdny postavilanténní stojan/stožár(abych kam mohl upevnit 9 el. 2m/70cm z webu dk7zb, disconetku na scaner , airband GP, wifi anténu, parabolu a bůhví co ještě) a vrazil na střechu, něco jsem si hledal o jeho uzemnění a narazil na normu ČSN 34 1390 (strana 41, která odpovídá na tvoji otázku). Zatím to u mě na střeše vypadá tak že na jímači je šesti metrová CB anténa a anténní stojan/stožár je připojen k hromosvodu na střeše.
Samozřejmě je toto řešení špatné(stožár je připojen správně a CB by měla být na samostatném stojanu), ale za celých 15 let do šestimetrového vertikálu na jímači neuhodilo :lol:
#11 Příspěvek od Hill »
Před patnácti lety tam nejspíš byly hromosvody dělané ještě podle ČSN 34 1390. Pak i připojování antén lze provádět podle této normy dál, jakkoli už léta neplatí.
dArtagnan píše:...Náhodou STA známe, ale třeba já sám, od doby co jsem zjistil, že na "kus měděnýho drátu" chytnu 20 kanálů (frekvencí) TV a tušim že 9 kanálů rádia (toho co putuje s DVB-T) tak jsem dal televizi od UPC sbohem...
Neříkej, že STA u vás v domě patří UPC: ta naše je prostě naše, na zásuvkách máme 5 multiplexů, to tu nikomu na vlastní antény, natož na drát, nešlape.
Nakonec už ani UPC některé stoupačkové skříně neplombuje, protože bylo jednodušší odpojit přívodní koaxiály jejich sítě, když celá stoupačka jeden z STA a každému je jedno, kolik přijímačů se o to za zásuvkou podělí, dokud signál stačí.
Ale to jsme už zase poněkud mimo téma, že Jirko?
Minulý týden tu byla revize hromosvodů, máme je z roku 1989, tedy podle třináct devadesátky, udržované. K nim je na střeše napojený stožár STA (vertikál na AM nemáme, takže žádné jiskřiště či podobné lahůdky) a konstrukce s anténami směrových spojů internetu také, a správně, což revizního technika překvapilo. Právě datová zařízení prý není zvyklý nacházet v předpisovém provedení a přizemnění a ukazoval mi jen v nejbližším okolí, na kterých střechách se toho musí dost dodělat.
Za vůbec nejlepší označil UTP kablík zavěšený na lanku mezi dvěma paneláky přes ulici, že prý lanko ani na hromosvod připojit nelze, je z jakéhosi plastu.
Ustříhnout to nemohl, tak to aspoň sepsal do závad.
Jen jsem poznamenal, že v tomto případě jde o šíření signálu mimo pozemek jednoho vlastníka, ať už je tím vlastníkem družstvo, město nebo jednotlivec, což zákon o telekomunikacích vysloveně zakazuje.
Ale řešil to jen z pohledu hromosvodáře, že se bude stříhat až při kontrole odstranění závad.
OMA50
#12 Příspěvek od OMA50 »
V baráku nám,asi před 8 lety natáhli Ehternetový kabely do každýho bytu-jenže firma chvátala(honem,honem,aby už to bylo) takže kabely leží na střeše i na hromosvodu.Fakt výborná prácička....
Bůh ví,jak by to dopadlo,kdyby došlo k zásahu blesku.
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
stříhat, stříhat, stříhat ...
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Matně si vzpomínám, že zavlečení VN (včetně blesku) do rozvodu NN je trestný čin.
Mimochodem, praxe je prý taková, že většina paneláků má uhnilé zemniče.
(Nemusí mít platnou revizi.)
scorpions-cz
#15 Příspěvek od scorpions-cz »
Na panelákách kde je to po staru a kde je ant.stožár připojen na hromosvod,pokud něco opravuju nebo přidávám novou anténu,tak to neřeším a nechávám být.
Pokud ale na paneláku udělají novou střechu a celej hromosvod se dělá znovu,tak používám oddálený jímač a stožár se již nezemní.
