Synovec ma tuto repro kombinaci. Displej funguje vcetne ovladani. Ale neleze zvuk. Tedy mel jsem vedle sebe jednu bedinku. Zbytek beden ma nekde ulozene. Nevim zda to pojede jen na jednu bednu + sub. Zkousel jsem test, nic. Zkousel jsem po desce integr. koncaku nejaky ten dotek a taky nic, zadny brum. Na desce koncaku napeti je, mereno na elitu. Nez se do toho pustim bodlo by schema nebo nejake info o pajslu. Ta ridici deska je dost slozita. Kabelove propoje jsou zalepene cervenou barvou tak se mi nedari odpojit vstup do zes, mozna jestli nejsou uzemnene vstupy. Dekuji za poskytnuti informaci.
Změř pro začátek SS napětí na výstupu PA. Měla by tam být asi polovina napájecího.
