Copak to je - Trigistor?
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Zdravím, setkal jsem se s tímhle pojmem, když jsem studoval plány k tyristorovému regulátoru buzení alternátoru.. obvod s tímhle názvem připomínal Smittův klopák.. Všude po netu se válí jen, že je to 4-vrstvová spínací součástka funkčností podobná Tyratronu
#2 Příspěvek od EKKAR »
Triggering = spínání po dosažení nějaký prahový úrovně (napětí). Tudíž to může bejt součástka, sdružující funkci spínače a nějakýho napěťově závislýho členu. Blíž se bez konkrétního zapojení nebo souvislostí nedá od boku nastřelit.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli ono to nebude lépe dohledatelné pod označením "quadrac".
#4 Příspěvek od EKKAR »
Neboli "integrovaný spojení diaku a triaku" - to by taky mohlo bejt ono.
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
Před třiceti léty za mnou přišel modelář a ptal se na čtyřvrstou diodu.Ta spínala vybavovací relé a nějak se vypínala.Zapojení vypadalo jako tyristor.
Tehdy nebyl google.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Tam u toho regulátoru to byl elektronický obvod ze 2 tranzistory, který zapojením připomínal Schmittův klopný obvod. Při dosažení prahového napětí se sepnul a po snížení vypnul. Jen mě zaujalo, proč to nazývají trigistorem. Jinak ten obvod krmil 3 další tranzistory, který se staraly o střídavé spínání hlavního a zhášecího tyristoru. Tím se měnilo buzení alternátoru. Zavedená zpětná vazba to má rozkmitat. Takže regulace buzení PWM..
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
V nějakym stabilizátoru AC napětí z modrýho AR bylo něco takovýho a nazývali to SBS (silicon bilateral switch),mělo se to chovat jako diak,ale s napětím 8-10V.V tom zapojení to mělo připojený jenom dráty A1 a A2,drát G visel v luftě,ovládalo to výkonovej tyristor asi na 5-10A.
