dočetl jsem se, že na fialovém káblíku hlavního konektoru do desky ( 5V_SB) by mělo být napětí +5V i pokud je zdroj v síti, ale neběží a pozná se tak, že usměrňovač a elektrolyty C5 a C6, thermistor, pojistka a blokovací kondenzátory jsou v pořádku...napětí jsem tam naměřil, ale zdroj pořád nejede...
měl jsem to vytažený ze zásuvky celou noc a pořád nic
