Jistič
Napsal: 30 črc 2014, 18:08
od jerab
Při ručním vypnutí 10A jističe,ten již nejde nahodit.Je možné že je to vyhřátím mechanizmu po delším provozu? Díky.
Napsal: 30 črc 2014, 18:40
od jiriS
Buď je obvod stále přetížený nebo někde zkrat, pokud jsi to vyloučil, je jistič už vadný.
Napsal: 30 črc 2014, 18:49
od Eleman
Pokud se tak stalo po ručním vypnutí, je nejspíše jistič vadný. Může k tomu dojít vyhřátím, únavou materiálu např. při častém vypínání a zapínání apod. Počítej s výměnou jističe. Oprava v žádném případě!!!
Napsal: 30 črc 2014, 19:02
Mne sa stalo, ze istic vypadaval pri zapinani silnejsich spotrebicov, az raz vypadol navzdy.
Napsal: 30 črc 2014, 19:12
od FERYACT
V jističích jsou umělé hmoty a mohou se teplem zpříčit.
Napsal: 30 črc 2014, 20:05
od TAKJAN
Záleží taky na značce. Pokud je to za 30 korun...
od Milan_F
A zkusil jsi nejprve zatlačit páčku směrem dolů a pak ho normálně natáhnout?
Jednou se mi stalo, že mi jistič vypad z rukou na zem a pak už nedržel nataženej. Po nějaký době jsem s nim zase někde bacil a on se probral a fungoval zas normálně.
Napsal: 30 črc 2014, 21:07
od Michal22
Dám sem dotaz- jakou životnost má běžný jistič? Potřeboval jsem dodělat světlo k vodárně pro bazén, ve skřínce byla volná pozice na liště, tak jsem tam dal B2 jistič a světlo mám přes něj. Zapínám jej tak jednou do měsíce (4W LED žárovka). Vydrží to dlouho?
Napsal: 30 črc 2014, 21:38
od ZdenekHQ
Noname jističe mají průměrně životnost tak 10 vypnutí při zkratu, jako vypínač vydrží déle.
Nesmrtelný jsou starý černý, potom značkový (třeba Schrack), ale tam dále záleží na max. vypínacím proudu - je lepší používat ty pro 10kA, rozdíl ceny není tak velkej. Hlavně blízko rozvodny...
Napsal: 31 črc 2014, 06:29
od BOBOBO
Při dokonalém zkratu někdy stačí i jen jeden . Někde jsem četl , že i při jednom dokonalém zkratu se doporučuje jistič vyměnit .
Napsal: 31 črc 2014, 08:56
od Peterseal
ZdenekHQ píše:Noname jističe mají průměrně životnost tak 10 vypnutí při zkratu, jako vypínač vydrží déle.
Tým čiernym si myslel tento?
Napsal: 31 črc 2014, 09:36
od FERYACT
Kdysi jsem navrhl aby při havarijním stavu byla záměrně spálena trubičková pojistka.To zkušebna zavrhla s tím že bych ke každému zařízení musel dodat 10000 pojistek /blokační zařízení muselo vydržet tolik cyklů/.Doporučili řešení jističem a jak předřečníci uvedli taky nic moc.
Napsal: 31 črc 2014, 09:47
od BOBOBO
Ty černé vydržely vypínání , ale zkraty také neé .
Napsal: 31 črc 2014, 10:41
od ZdenekHQ
Zkrat je relativní pojem. Důležitá je impedance smyčky a tím pádem i zkratový proud. Podle toho je potřeba zvolit vypínací schopnost jističe (6kA, 10kA atd.) Pokud se poddimenzuje, může shořet.
Ty černý tady mám desítky let a nedá se říct, že by je bylo potřeba měnit.
Napsal: 31 črc 2014, 10:54
od BOBOBO
Však já též , a proto vím , že při řádných zkratech žíla na žílu odchází .
