Panasonic TX29PS12P, ch.CP830, srpot vo zvuku
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Pripomína to srpot splitka, ale lezie to z reprákov. Po chvíli prevádzky to zmizne. Hlavné elyty v napájaní sú v poriadku. Zistil som, že to nereaguje na nastavenie hlasitosti. Ako koncák je použitý TDA8946J. Odpojil som vstupy, tranzistor v obvode mute, sipká si ďalej. Pripadá mi, že zostáva samotný IO. Je to možné? Ď
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Chyba môže byť aj v MSP3410G. Skontroluj poriadne vetvu 5V. Skús zahrievať poprípade chladiť MSP a TDA.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Keďže som odpojil vstupy koncáka, čo s tým má MSP-čko? Nezostalo "pred dvermi"?
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Dnes prišiel balík, vymenil som ten koncák a ono to je ešte zaujímavejšie. Podobá sa to sipotu, niečo ako vietor v mikrofóne. Sipocú oba kanály, ale každý ináč, ľavý intenzívnejšie. Buďto kmitajú, alebo to lezie po napájaní, čo osciloskop neukázal.
Vstupy som zablokoval o kostru, premeral som oba elyty v napájaní, vymenil som diódu od zdroja, stále prskoce. Dostal som zlý IO?
Jeden (symetrický) vstup som odpojil od komplet všetkého pred ním. Keď ho prepojím kondenzátorom 330n, prskoce ako keď oba vstupy visia voľne. Spojil som ich napriamo, bezo zmeny. Blokovať ich o kostru neprináša zmenu. Ja nerozumiem. Čo mám ešte skontrolovať? Fero, je šanca na zlý kus?
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Poradíš?
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Tak si na to kápol. Dal som to na externý zdroj a je po pazvukoch. Takže budem riešiť zdroj.
Na primáre zdroja sú dohromady tri elyty. Dva menšie som premeral, sú v poriadku. Odpojil som diódu D821, aby som vyradil tyristor I810. Premostil som tranzistor Q809, tým som vyradil stand-by. Žiadna zmena. Čo ešte?
Odpojil som RKS a je kľud. Vytiahol som z dosky a zmeral na kapacitu i ESR oba elyty, tedy C813 (100μF/250V) i C814(47μF/250V), sú v poriadku. Žeby dožívalo splitko? To je dosť blbé.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Hádam podľa toho, že preskoky v trafe by mohli spôsobovať ihlové impulzy, ktoré unikli mojej pozornosti, keď som čumel na osciloskop, alebo na ňom ani nie sú viditeľné. Ony prejdú cez elyty a až ku trafu, kde interferujú do okolitých vinutí. Ak to tak nie je, to je len dobre. Ale kadiaľ ďalej? Došli mi všetky nápady.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Ok, tak poďme ďalej. Kadiaľ?
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Zvuk som dal na externý zdroj a TVP som po chvíľke zapol. Srpot sa objavil. Takže po napájaní to nelezie. To už snáď zostávajú len zemné slučky. Neviem, netuším. Nejaké nápady?
#15 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:...Dal som to na externý zdroj a je po pazvukoch. Takže budem riešiť zdroj...
Duvsan píše:Zvuk som dal na externý zdroj a TVP som po chvíľke zapol. Srpot sa objavil. Takže po napájaní to nelezie. ...
To je nějaké divné ne? :wink:
