úprava zdroje
Olchor
úprava zdroje
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj. Dostal se mi do rukou spínaný zdroj 19V/ 4.74A, viz obr.
Potřeboval bych ho upravit na 12V. Je dost kompaktní s těžko se v něm vrtá. Dá se sehnat schéma? Kudy do toho?
(52.79 KiB) Staženo 80 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Když se nesežene kompletní schéma, něco takového dá řešit i bez něj.
Důležité je, aby výrobce "nesmazal" označení na řídícím obvodu. Od toho najít na webu katalogový list a mělo by být jasno.
Je třeba počítat s tím, že ten zdroj nepojede po úpravě napětí v optimálním režimu, takže by nepočítal s plným proudem, často je třeba se smířit s mírně zhoršenou účinností.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Napůl vyhráno by bylo i tehdy, kdyby na sekundární straně našel TL431.
#4 Příspěvek od rnbw »
TL431 tam na 99 % bude. Otazne vsak je, ci pri takejto velkej zmene bude zdroj stabilne bezat aj naprazdno.
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
Tak jsem to kuchnul, tišták viz. obr. Výkonové součástky jsou z druhé strany. Švablíci jsou dva, jeden OB 2268CP ( DS jsem nenašel), druhý má označení nečitelné. Je to rozdělené na primární část ( vpravo), sekundární (vlevo), propojené jen optočlenem. V sekci sekundáru není žádný IO, jen tři malé tranzistory (asi) a dva výkonové T. na chladiči ( taky to můžou být dvojité diody). Tak nevím. ( ty černé kostky jsou jen kousky plastu)
(103.83 KiB) Staženo 207 x
#6 Příspěvek od rnbw »
Co je U3?
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Řekl bych, že U3 u optočlenu bude to TL431 - akorát asi bude potřeba překreslit schéma aspoň části sekundáru a změřit odpory u referenčního vývodu (R43, R43A, R46, R47 - moc tam nevidím).
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
Jo! Podařilo se. Ten U3 byl skutečně TL431, takže pak stačilo jen dohledat a změnit odpor řídící tuto referenci. Konkrétně R43a nahražen odporem 22k. Výstup 12V je naprázdno trochu nestabilní, ale pod zátěží v pohodě. Díky za pomoc.
