Ochrana vstupů a výstupů
onlyvikastar
#1 Příspěvek od onlyvikastar »
Zdravím.
Potřeboval bych nakopnout nějakým směrem co týče ochrany před vyšším napětím než je pro zařízení zdrávo.
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
podle energie, napětí a požadovaného počtu stupňů. Beskojistka, varistor, transil, zenerka... proti ESD někdy i RC článek. Záleží na citlivosti, prostoru atd :)
onlyvikastar
#3 Příspěvek od onlyvikastar »
Řekněme že chci pouze ochránit vstup 7107 před napětím vyšším než je 200V, jak na to ?
TubeGuru
#4 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, ne náhodou před napětím vyšším než 200mV?
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Třeba i 200V - asi bych poskládal vícestupňový dělič a v některé větvi zařadil transil/zenerku tak, aby neovlivňovala měřenou hodnotu a přesto po uvážení dělících poměrů nebyl překročen max. rozsah měřidla
onlyvikastar
#6 Příspěvek od onlyvikastar »
Kvicala_r : Nerozumím, schéma by pomohlo
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Schematem bys měl začít Ty.
Transil natvrdo na vstupu nemá moc možností přežít přepětí, kdežto za nějakým odporem vydrží téměř navěky....
Milan
#8 Příspěvek od Milan »
Povolený max.proud vstupů je +- 100 µA, takže na 200V je spolehlivá ochrana odpor 2MΩ v sérii se vstupem bez nutnosti řešit svodové proudy a parazitní kapacity dalších "ochranných " polovodičů.
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
Často se používá odpor + 2 antiparalelně spojené B-E přechody malých trandů ( třeba v PU510 jsou KF524). Při 200mV je přechod zavřený, ale nepustí víc jak 700mV. Odpor tak 50k, to by přesnost měření nemělo moc ovlivnit.
Přechod B-E tranzistoru má ostřejší koleno, než obyč. Si dioda.
