Tablet na TV
Fastr
Tablet na TV
#1 Příspěvek od Fastr »
Zdravím. Mám takový problém. Dítě rozbilo dotykovku na levném tabletu a nová je nesehnatelná a kdyby náhodou jo, tak bude za cenu tabletu. Tak jsem si řekl, že ho napojím přes HDMI na mou plazmu a udělám takovou jako smartTV. Na ovládání jsem použil bezdrátovou myš. Problém je ale v tom, že po odpojení dotykovky začal tablet zmateně a nekontrolovatelně přepínat plochy a zapínat různé funkce a aplikace, jakoby někdo pořád po dotykovce hýbal a mačkal prsty. Neví někdo jak vyřešit tento efekt absence digitizéru? Původní dotykovka je bohužel prasklá zrovna v místě napojení, takže nepomůže ani ji nechat zapojenou. Před nehodou to s TV fungovalo dobře.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky jsem z jednoho tabletu mechanicky odstranil prasklou dotykovku včetně elektroniky, připojil myš přes OTG kabel do USB a žádný problém.
Pokud to blbne, je to divný...
stanimir
#3 Příspěvek od stanimir »
Tak přesně stejnou závadu mám na tabletu GoCleaver. Byla prasklá dotykovka tak jsem sehnal jinou a po připojení dělá stejné problémy.
Jeejda_teda_puvodne
#4 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 13:24, celkem upraveno 1 x.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Fastr píše:Tak jsem si řekl, že ho napojím přes HDMI na mou plazmu a udělám takovou jako smartTV. Na ovládání jsem použil bezdrátovou myš.
Toto mně zajímá jak se dá připojit tablet který jak předpokládám má jen konektor na připojení USB nepočítám konektor na nabíjení a připojení sluchátek? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
#6 Příspěvek od rnbw »
Nijako.
Fastr
#7 Příspěvek od Fastr »
Tak tablet má mikro USB, HDMI, sluchátka a konektor pro nabíječku. Buď použít Bt miš, pokud tablet má Bt. Nebo koupit kabek a do něj dát čip od myši a na lcd naskočí šipka jako na PC. Např. tento: http://interlink.tsbohemia.cz/delock-ad ... 42811.html
