El.přepinač.
Le_Ze
El.přepinač.
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
V tomto oboru jsem laik.
Když mam 2 vypínače, abych 1 zapl a 2 vypl potřebují 2 X vyp.č 6
Jak ale udělat toto.
Na jedné straně nechat ten vyp.č 6 a ten druhy nahradit nějakým el.přepinačem, který když dostane impuls se překlopí na jednu stranu.
Po dalším impulsu zpět na pruhou.
Da se něco takového koupit?
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
jj,pro dva vypínače (schodišťový) stačí 2ks č.6.Pro tři bude pořadí č.6-č.7-č.6
Existuje impulzní relé -jedním imp. se zapne,druhým vypne.
Obrázek
Le_Ze
#3 Příspěvek od Le_Ze »
hakamusai
#4 Příspěvek od hakamusai »
To funguje taky tak (jedním imp. zapne,druhým vypne).
Le_Ze
#5 Příspěvek od Le_Ze »
Chci to použít jako 2 vypínač a umístit to do krabičky s vypínačem.
S použitím Tvého řešení by muselo mít každé světlo s v bytě samostatný přívod až k rozváděči a i tak by to bylo neřešitelne.
A revíze.
Kolikrát v životě si necháváš dělat doma revizí?
Kolik starších rodinných baráků by revizi prošlo.
Kolik slaboproudařů amatéru mělo nebo má doma dělaný vypínač se stmívačem ?
To nemluvě o blbech, kteří si ho koupili u tamanu na burze.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
OT Ty vogo , v panelu jsem cca 20 let a revizáka jsem neviděl , též družstevní ...
Le_Ze
#7 Příspěvek od Le_Ze »
BOBOBO píše:OT Ty vogo , v panelu jsem cca 20 let a revizáka jsem neviděl , též družstevní ...
Así chodí jen když je doma manželka sama :D
Le_Ze
#8 Příspěvek od Le_Ze »
hakamusai píše:To funguje taky tak (jedním imp. zapne,druhým vypne).
Tak paměťové - bistabilní o kterém jsem se zmiňoval nefunguje na impulzy ale na změnu polarity :cry:
http://www.schrack.cz/eshop/rele-rt-2p- ... 24f12.html
A jsem v ??????. :?
Je nějaké řešení jak to upravit?
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Bistabilní je i řada smr- do krabičky
Le_Ze
#10 Příspěvek od Le_Ze »
TAKJAN píše:Bistabilní je i řada smr- do krabičky
No bistabilních je hodně.
1 cívkové ovládané obracením polarity.
2 civkové ovládané přepinaním napětí na cívkách.
To co chci ja není.
Jedině co mně napada je toto.
http://www.tme.eu/cz/details/g6sk-2f-12 ... 2f-12vdc/#
Má 2 cívky a 2 řady přepínacích kontaktu.
Takže bych 1 řadu použil na přepínaní.
Ale ještě chvilku počkám.
Možná se tu najde nějaký frajer s lepším napadám.
Petiak
#11 Příspěvek od Petiak »
S tych "drahsich" riesenie sa da pouzit multifunkcne rele SMR od Elko, montaz priamo do krabice pod vypinac. Nastavene ako impulzne rele jednym stlacenim zapne, druhym vypne.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Kdysi jsem to kamarádovi dělal místo schodišťáku, byla tam 110Vdc RP100, nějaké kondy, odpory a diody :)
Takže určitě to jde. S paměťovým relé se to dělá ještě lépe, ale to neutáhne deset žárovek.
Princip byl stejnej jako s logikou http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif
Le_Ze
#13 Příspěvek od Le_Ze »
Ja použil bistabilní rele.
http://www.schrack.cz/eshop/rele-merici ... 24a05.html
Oba kontakty propojil takže 2 X 8 A
Řešení za 36 kč :wink:
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Takže relé už máš, bistabilní s jednou cívkou 5V, 62R a teď jen potřebujš tu chytrost, která by do toho bušila ty pulzy +5V a -5V při zmáčknutí tlačítka ?
Le_Ze
#15 Příspěvek od Le_Ze »
Toto je už dávno vyřešené :D
Pokračovaní tady.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&start=60
