Chladnička HOTPOINT se "počurává"
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
Zjistili jsme vodu na zemi na zadní straně chladničky.Voda při odmražování netekla vrapovou hadicí do nádržky k tomu určené, ale na pravou stranu chladničky.Vrapová hadice se dotýká asi 15cm od výtoku z prostoru chladničky chladiče na zadní straně.To asi bude příčina téměř hermetického ucpání vrapky.Jak ucpání odstranit když vrapka má z obou stran ze začátku ohyby./a nepoškodit umělou hmotu/
Předem děkuji.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
To ji nemůžeš pro čištění narovnat ? Ona neodtéká čistá voda , vždy je tam takový mastný bordýlek . Prošťouchnu drátkem a proleju horkou vodou .
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Hadičku narovnat nemůžu protože ústí směrem do ledničky.Zde je kámen úrazu.Voda která se shromažďuje nad špuntem protéká kolem zaústění hadičky nahoře do prostoru mezi vnějším a vnitřním obalem.A někde musí vytéct.Zkusím nalít saponát vnitřkem ledničky.To by hadičce nemohlo vadit.
Přijede syn a buď mi pomůže nebo musím počkat až odjede.
Zatím díky.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Teče to na kompresor . Takže pomocí jiné hadičky profouknout zespodu . Já se tam snažím vždycky nacpat drát .
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Místo drátu raděj licnu. Slabý se ohýbá a silnějšímu se moc do zatáček nechce a dalo by se s ním možná i propíchnout něco, co nebylo potřeba. Licna co má i s izolací průměr o málo menší než je díra funguje docela dobře. Nebo jen izolaci z drátu, zase jen s o maličko menším průměrem. Ta má tu výhodu, že se do ní dá foukat a tak případně prorazit špunt co tam je.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
BOBOBO píše:...vždy je tam takový mastný bordýlek
Zlevněnky to někdy vykupují a potom prodávají jako levné polévkové koření ála Maggi... :lol:
P.S. To je samozřejmě vtip, ale ta tekutina tak vypadá....
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Vidím že můj problém se vyskytuje častěji.V době když jsem dělal doktora u sálových počítačů tak jsem sehnal staré skleněné injekční stříkačky.Měl jsem v nich isopropyl,olej atd.Nenosil jsem na sál lahvičky.Nyní jsem vzal 10ml stříkačku s vodou a saponátem pumpoval jsem tam a zpátky.Trochu vody a pěny proteklo,pak mne vyhnal velitel kuchyně.
Na kompresor nic neteče.Někde tepelnou isolací voda vytéká na pravé straně.Vodováhu mám.
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Nakonec jsem podle návodu vyšrouboval dva šroubky na upevnění chladiče vzadu za chladničkou a po odchýlení jsem vybral hadičku.Propláchl a znovu hadičku nasadil.Do nádobky k tomu určené začala téct voda.Jak prosté.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám naštěstí hadičku přímou ( :) ), výrobce dodal i čistící tyčku, ale protože ji pravidelně nemůžu najít, tak to protahuju špejlí. Pěkný svinstvo se tam usazuje, možná je to ale spíš nějaká forma plísně....
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
To ZdenekHQ:hadička musí zaústit do chladničky.Tam musí být ohyb.Ted už budu kontrolovat odpadovou nádobku a čistit včas.Napřed bužírkou a později lankem v bužírce.S tou plísní můžeš mít pravdu.
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
V nádobce se hromadila voda já jsem ji musel odsávat.Vzpomněl jsem si na učivo ze základní školy.Asi 10cm široký pruh silnější jsem zastrčil na vodní hladinu,kolíkem na prádlo jsem přikurtoval k nádobce.Vysušování funguje super.Vodní hladina skoro nic.
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
10cm pruh čoho?
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Papiera?
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Staci asi akakolvek porovita tkanina :)
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Na to by se mohly hodit knoty co jsou používané do samozavlažovacích květináčů.
Zpět na „Bílá technika“
