Neznámá součástka
bastlir40
Neznámá součástka
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Neví prosím někdo, kde sehnat datasheet součástky na obrázku, případně pod jakým označením ji hledat? Předem díky za rady a pomoc.
(30.18 KiB) Staženo 137 x
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#2 Příspěvek od rnbw »
Z coho to je? Nejaky solarny zazrak?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Může to bejt klidně i dvojitá nebo trojitá dioda (jeden vývod společnej), tranzistor s diodou, jedním koncem připojenou na libovolnou elektrodu tranzistoru, dvoubázovej FET, malej zákaznickej integráč, prostě COKOLIV...
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Pokud to je solární lampička, co se píchá do záhonů, tak to zahoď a za stovku si kup jinou. Nemá cenu s tím strácet čas. A stejně i kdybys našel datasheet, tak toho švába tady neseženeš.
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
rnbw píše:Z coho to je? Nejaky solarny zazrak?
Trefa do černého :) . Je to ze zahradního osvětlení.
Zdraví vás Mirek
#6 Příspěvek od rnbw »
Par takychto veci som opravoval, ale toto nikdy vadne nebolo. Bud zoxidovane kontakty, vadna bateria alebo preruseny solar.
bastlir40
#7 Příspěvek od bastlir40 »
Milan_F píše:Pokud to je solární lampička, co se píchá do záhonů, tak to zahoď a za stovku si kup jinou. Nemá cenu s tím strácet čas. A stejně i kdybys našel datasheet, tak toho švába tady neseženeš.
Nešlo mi o opravu, ale o využití toho obvodu v jiném zapojení. Kdysi jsem dělal rybářskou lampu a v ní měnič aby ze 3V dokázal rozsvítit 10 bílých ledek. Bylo potřeba dost velké cívky abych toho dokázal a právě tento obvod dokáže to samé i bez indukce. Proto pátrám co je to zač.
Zdraví vás Mirek
#8 Příspěvek od rnbw »
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Bez indukce??? A co potom je to zelený za přepínačem? Odpor to není...
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Tohle funguje na podobném principu - ta cívka je na fotce to zelené za přepínačem. Našel jsem podobné ZE002 - tohle těch 10 ledek asi nedá.
#11 Příspěvek od ok1hga »
tady je další krám co to umí, ale vždy je tam cívka . . .
https://www.google.com/search?q=ANA618
bastlir40
#12 Příspěvek od bastlir40 »
Také jsem si myslel že to bude cívka ale multimetr mi ukázal 100R a tak jsem myslel že je to odpor a ten obvod pracuje jako step-up měnič bez cívky. Mockrát Vám všem děkuji za ochotu, rady a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Bez cívky fungují nábojový pumpy. Dá se udělat i s 555kou.
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
Zatim jsem nenarazil na moc světýlek,který by měly tenhle měnič.Obvykle tam bylo jen pár tranzistorů,panýlek,1-2 AKU,1 LED (bílá nebo RGB 2pin) a cívka. V těch dražších byl měnič s nějakym SO-8 (asi 34063) a víc LED(max.4).Ten obvod bude zakázkově přeznačenej asi z důvodu "to avoid home repairs".Kdyby se v něčem podobnym takovej obvod pokazil,nahradil bych ho dvoutrandovym oscilátorem a zdvojovačem nebo u vícečlánkovýho AKU zmíněnou pumpou s 555/34063.
BTW.S nábojovou pumpou funguje i známej obvod xxx232(MAX232,HIN232,GLC232...) na změnu úrovní pro sériovou linku,stačej mu 4 tantaly asi 10uF.
#15 Příspěvek od rnbw »
Lenze ono to riadi aj nabijanie a zapinanie LED podla osvetlenia solarneho panalu.
Zpět na „Součástky“
