jak spočítám otáčky asynchroního motoru při změně frekvence.
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Mám motor napojený na frekvenční měnič. Štítkově má při 50Hz 1460ot/min při jaké frekvenci bude mít 1250ot/min. Nějak v té teorii plavu.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Zkus se podívat na http://cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronn%C3%AD_motor . Podle daného vzorce budeš potřebovat cca 44 Hz. Záleží na konstrukci motoru, přesněji na jeho skluzu.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
já bych to vzal trojčlenkou 50/1460=X/1250, takže X=50x1250/1460=42,8Hz.
Ono stejně těch udávaných 1460 je při jmenovitém výkonu a není to extra přesný údaj.
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Přesné to nebude ještě z toho důvodu, že snížením frekvence měnič snižuje i napětí, které do motoru jde. Tím se změní momentová charakteristika.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
je to na brusce kde jsou na kartáč předepsané otáčky 1250 tak předpokládám že s přesností nebude tak velký problém. Díky, vyšlo mi to podobně, ale pak jsem se zamotal do vlastních pochybností
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
to nebude problém ani přímo na 50 Hz, otáčková rezerva tam je minimálně 1.5, spíš daleko více, pokud to tedy není někde, kde nad tím bdí oko bezpečáka, tam ale stejně frekvenční měnič, který obsluha může nastavit i na frekvenci přes 50 Hz, nemusí projít.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
přes 50Hz to nepůjde, je to bruska na leštění nerezu a jsou od výrobce kotouče doporučené otáčky aby to nepálilo potom je problém to znovu vyleštit.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Tak dej kotouč menšího průměru a máš to vyřešeno levněji a jednodušeji. Možná..... :lol:
