Rozdíl mezi 6N137 a 6N137A? **PROBLÉM ZDÁRNĚ VYŘEŠEN**
Napsal: 15 srp 2014, 09:06
od Michal22
Potřeboval jsem nahradit optočlen 6N137A (který mají teď v GME v Brně vyprodaný) optočlenem 6N137. Nefunguje to. Sekundární strana je jiná, to vím. Ale jak je to s primární? Na stránkách GME je k oběma produktům stejný datasheet. Nejsem si jist Uf a If.
Potřebuji LED v optočlenu budit z výstupu procesoru, který spíná původní indikační LED přístroje. Tu jsem vyndal a na její místo připojil optočlen.
Původně tohle dělal někdo jiný, použil optočlen 6N137A a s tím to fungovalo.
Napsal: 15 srp 2014, 09:29
od forbidden
Proč hledáš datasheety u GM? U Vishaye máš oba
6N137
6N137A
Uf/If je téměř totožný, tam chyba nebude.
Napsal: 15 srp 2014, 11:35
od breta1
Ten optron je zapojen divně.
Výstup je prakticky natvrdo připojen na plus (přes otevřenou diodu B-E.
Dostává pořádně zabrat,
Napsal: 15 srp 2014, 12:04
od Michal22
breta1- možná tě úplně nechápu- myslíš tím vřadit do báze odpor?
Napsal: 15 srp 2014, 12:36
od Milan_F
Chápeš to dobře. Mezi šestku a bázi dát odpor.
Napsal: 18 srp 2014, 09:57
od Michal22
Tak jsem přidal do báze odpor 510Ω, stejně to nefungovalo. Tak jsem se naštval, začal konečně pořádně měřit a ejhle, až po relé vše v pořádku. Takže nakonec to bylo způsobeno tím, že relé má polarizovanou cívku, já ji měl samozřejmě naopak zapojenou 8O
Problém vyřešen, děkuji za pomoc.
