AV receiver Pioneer VSX-819 mrtvý
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Zdravím,
AV receiver Pioneer VSX-819H-K nejde zapnout, nic nesvítí.
CPU IC101 M3030RFEPFP - oscilátor běží jen 2 sec po zapnutí sítě, pak vysadí.
Zkusil jsem dát místo rezonátoru krystal 16 MHz, je to stejné.
Zajímavé je, že když na pinu Xin podržím sondu osciloskopu,
udrží se v chodu. Držím-li sondu déle, kmitá i když ji pak odpojím.
Ale stejně nezapne.
Odporem 10 MΩ a C 8,2 až desítky pF se ošidit nedá, vysazuje furt.
Kondenzátor jen zvýší amplitudu ca z 2 na 2,5 Všš.
Napětí 3,3 V jsou ok, reset a prot jsou H (2,7V)
3 vstupy key 3,2 V - žádný svod v tlačítkách.
Dá se s tím ještě něco dělat?
Děkuji, pepper
Zkusil jsem na vstup Xin přes 10 pF navázat krystalový oscilátor.
Na Xout je krásných 16 MHz, ale zapnout to stejně nejde.
Rybicka
#2 Příspěvek od Rybicka »
Mám přesně stejnou závadu. Nejspíš je v háji ten proc. :(
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Jak je tam to napájení řešeno? Silně mi to připomíná jeden soňák co jsem řešil. Taky mrtvý a nešel zapnout :wink:
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Reset uPC je v poriadku?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Neni tam STby zdroj s foliovym kondikem? hodne casto se setkavam s nejakym pomocnym obvodem ve zdroji ktery je napajen prave pres tyhle srackoidni kondiky. pak nejde ani STby zdroj...
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Já taky :wink: :lol: . Asi už to vyřešil, že nereaguje :cry: .
pepper
#7 Příspěvek od pepper »
Já to tenkrát vrátil neopravené.
pepper
dred
#8 Příspěvek od dred »
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Nepotřebuji :wink: .
oravan
#10 Příspěvek od oravan »
podobný problém objednal som ten IO z Aliexpresu uvidíme keď príde
oravan
#11 Příspěvek od oravan »
IO prišiel a nič . asi to poletí nemal som čas ešte skúsim ten rezonátor vymeniť inak robora ako pre vraha vymeniť ten MCU jje v strede prilepený a tažko ide odlepiť
#12 Příspěvek od rnbw »
Ten procesor ma totiz internu flash, kde ma byt program.
oravan
#13 Příspěvek od oravan »
to znamená že je to v háji teda ale v nejakom zn. servise vraveli že stačí ho vymeniť ale zabudli na to že aj náplň treba teda ,no dobre a dá sa niečo z tým robiť teda
#14 Příspěvek od EKKAR »
Musíš najít náplň do toho procesoru, tzv. DUMP. To je v podstatě celý to firmware, který ho po nastartování oživí a řekne mu co je a co má dělat...
oravan
#15 Příspěvek od oravan »
vedel by si poradiť ako na to teraz som v koncoch lebo celé zariadenie ani nepípne je uplne bez života
