Spotřeba UPS
hafca
Spotřeba UPS
#1 Příspěvek od hafca »
Chci si pořídit UPS a tak by mě zajímala její spotřeba když jede ze sítě. Kolik vlastně spotřebuje na svůj vlastní provoz. Jestli má cenu řešit UPS 350W a třeba 800W. Nerad bych rozšířil domácí darmožrouty elektřiny víc než je nezbytně nutné.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při nabitým aku by to mělo být téměř stejný, t.j. řádově watty - samozřejmě myslím "offline" či "line interactive". Online UPS budou asi žrouti...
Musíš požadovat energetický štítek, když už je to dnes tak moderní. :D
#3 Příspěvek od rnbw »
Niektore starsie typy maju nabijanie baterie cez trafo a linearny stabilizator - tie zeru viac. Modernejsie maju spinany nabijaci zdroj, ktory zase vie vydavat pazvuky, ked bezi s minimalnou zatazou (bateria je nabita).
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
Starší UPS od APC back 250VA (model s deskou 216e nebo 218) si brala i při provozu, kdy nenabíjela a jen propouštěla napětí ze sítě stále cca 10W.
Když nabíjela tak 10W+ co se nabíjelo (celkem tedy 35-60W podle urovně nabití).
Když jen smrděla cca těch 10W.
A když střídala 12W + to co dodávala.
(seplá relátka, které byly dvě znamenaly +2W)
Něco málo se strácí na nabíjení baterie něco málo samovybíjením baterie a taky něco na střídači.
Tož tak.
Situace s rapidně změní když na ni připjíš solární panel a nenabíjíš ji ze sítě ale z panelu. Panel jsem připojil natvrdo na kondenzátor pro nabíjecí obvod.
Pak nezapnutém stavu při nabíjení nebere nic. Při zapnutém cca 0,5W.
Když ručně spustíš střídač tak 12W + spotřeba spotřebiče.
Musí se ale spouštět ručně tlačítkem na které to tam už bylo připraveno.
Nezkoušel jsem ještě obejít to tak, že bych pouštěl přímo napětí jen průchzí na výstup, nechal ji zaplou napájenou ze solaru 0,5W jestli by se při výpadku automaticky přepnula.
