Dálkové ovládání rolety garáže
Pokud tlačítky ovládáš stykač nebo relé, které přepíná motor, jen doplníš elektroniku- např. R-S klopný obvod, pro každý směr jeden (4013). Nezapomeň je blokovat, aby neseply relé najednou a vypnuly při najetí na doraz.
Pokud tlačítka přímo spínají motor, pak navíc musíš doplnit relé, která budou motor spínat, napájení elektorniky.
Ale VŽDY musíš doplnit tlačítko STOP a to tak, aby byl pohyb vrat zablokován, kdyby se kablík od tlačítka Stop i jen utrhl!
A je žádoucí doplnit vrata o optozávoru, aby NEBYLO MOŽNÉ vrata zavřít, pokud někdo či něco je ve vratech (auto, zvíře, dítě).
jiriS píše:Pokud máš koncové vypínače na vratech, tak to možné je bez problémů. Pokud je namáš, musel bys je dodělat, aby se nezničila převodovka nebo motor nebo konstrukce.
Koncové spínače jsou v motoru rolety.Jsou akorát nastaveny dorazy,když je roleta nahoře a dole.Je možné sem hodit schéma jak to propojit.Oprtozávoru bych nedával nikdo tam vběhnout nemůže.Jde mě akorát o to abych nemusel to tlačítko držet
