Připojení malé TV přes setobox
Nevím, jak to připojit-pořád to odmítá.Zkusím to asi později.
Na TV naladit kanál, který používá RF modulátor v set-top-boxu.
Případně ho v set-top-boxu změnit a na TV naladit, pokud je aktuálně používaný nějaký "zarušený".
"RF systém" v menu set-top-boxu nastav na PAL G, nebo PAL K, podle své televize.
Do RF out jsem měl připojený konektor adaptéru malé TV a ANT-IN byla připojena STA.Programy jdou přepínat ale je tam zrnící barevný obrázek.Ještě zkusím změnit ten kanál.
To nastavení jsem už zkoušel, ale jen to zrnilo ještě víc.Teď si ale uvědomuji, že jsem to měnil pouze v menu TV. Zkusím to.Díky za pomoc, pak se ozvu-jedem na ryby.
Pokud STB nemá zvukový cinch, budeš muset propojit přes modulátor, pokud ten STB modulátor má, tedy ze STB pojedeš koaxem do anténní zdířky televize a naladíš jako program, na kanále, který se nastaví v menu toho stb ...
- pocitujlasku
Len pre kontrolu, programy sa prepinaju v boxe, na tv musis naladit kanal, na ktorom vysiela ten box (podobne ako niekedy stare videa).
v nastaveni -> tv system rf system nastavis frekvenciu, normu... ktore potom nastavis v tej tv, resp. naladis tu jednu frekvenciu. Idem len podla manualu.
2. Setopbox jeD1Box T22, oprava, nemas DI-Box T-22 ?
3.
Ale nie.CZJKP1 píše:Pokud STB nemá zvukový cinch, budeš muset propojit přes modulátor, pokud ten STB modulátor m ...
Do scartky das redukciu Scart-3x cinch.
Potom prepojis obraz cez Cinch-Cinch a zvuk cez Cinch-Jack 3,5. Kable mas v prislusenstve. Redukciu dokupis za cca 1 Eur.
Ale píší AV-vstup, pokud má tu telku na kterou fero7 odkazuje...
To znamená, že by ten set top box nemusel být nikterak speciální, použije se obyč. STB, tam dá redukci Scart na Cinch a to zapojí do televize, pokud STB tedy nemá audiocinch (červený a bílý)..
Pokud by TV cinch neměla, musí být STB s modulátorem, to znamená, že se mezi STB a TV dá koaxiální kabel a na TV se set top box ,,naskenuje"...
Jinak Je možné, že mám setobox DI-BOX T-22.Asi jsem to špatně přeluštil.Je to takové jakoby malé i nebo i jako jednička.
Ještě-ten setop box má modulátor-tzn.celkem 4 propojení na anténní zdířku RF out. , Ant IN ,RF IN ,LOOP Ještě je tam takový žlutý sinch s označením SPDIF .
