Neznámá schematická značka
Napsal: 27 srp 2014, 18:28
od stone
Omlouvám se všem za svoji neznalost, ale můžete mi poradit, co značí ve schematu zvýrazněná součástka a k čemu slouží?
Napsal: 27 srp 2014, 18:32
od Sandal
Je to varistor.Ochrana obvodu před přepětím.
Napsal: 27 srp 2014, 18:40
od stone
Děkuji, tak už je to jasné...
Napsal: 27 srp 2014, 20:08
od ZdenekHQ
V případě tohoto zapojení je to nejblbější místo, kam ho připojit.
Napsal: 27 srp 2014, 20:41
od nick-1992
Proč?
Napsal: 27 srp 2014, 20:47
od ZdenekHQ
V podstatě funguje jako ochrana i pro okolní zařízení, stačí nevhodný místo a ta pojistka bude pořád v háji.
Tady bych to řešil transilem na pozici D2 a D5 (D4), nebo před varistor dát síťový filtr.
Napsal: 27 srp 2014, 21:42
od Sesi
Síťový filtr ne, tohle je přijímač ovládání po rozvodu 230V, filtr by tu pohltil nebo aspoň zeslabil ten užitečný ovládací signál.
Napsal: 27 srp 2014, 23:13
od ZdenekHQ
Tak potom jedině ty transily.
Už jen proto, že než se probudí varistor při rychlé napěťové jehle, proleze to přes C2 a D1 až do 5V napájení. Já už dávám transily automaticky všude, i na 5V, a bez nich je to většinou likvidační...
Napsal: 28 srp 2014, 13:12
od Habesan
Je to až druhé nejblbější místo.
První je ještě před tou pojistkou. Jednoho dne by shořela plamenem, zničila zbytek zařízení a pojistka by to přežila.
Je otázka jestli "zařízení", které obsahuje "součástku", je určeno do průmyslu, kde se bordelu v síti nedá zabránit.
Napsal: 29 srp 2014, 12:36
od Jindra2
Je to jedno, jestli varistor nebo transil, výsledek je stejný. Transil je jenom rychlejší a má menší kapacitu. V daném zapojení fungují oba.
Jindra
Napsal: 29 srp 2014, 15:28
od ZdenekHQ
Ano, a podle tohoto názoru taky vypadají dnešní levné přepěťové ochrany. Nakonec si tam může vyrobit z hřebíků jiskřiště...
Napsal: 29 srp 2014, 21:33
od Zirafka
Není mi jasné, proč je varistor připojený na "nejblbější možné místo"? Kam by tedy měl přijít připojit?
Já si totiž myslím, že to je to nejlepší místo, kam jej připojit.
Napsal: 29 srp 2014, 23:43
od TubeGuru
Zdar, naprosto souhlasím se Zirafkou. V místě, kde je varistor umístěn chrání zařízení, které chránit má. Při výskytu přepětí se přetaví pojistka, co více si přát?
