EEPROM počet zápisů
rkozeluh
EEPROM počet zápisů
#1 Příspěvek od rkozeluh »
Dobrý den.
Prosím o vysvětlení, co znamená u EEPROM 24C32 v DS High Reliability
– Endurance: 1 Million Write Cycles?
Znamená to, že garantují milion zápisů do paměti? A to se myslí milion bajtů jako celek nebo milionkrát na jedno paměťové místo?
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Myslí se tím do jedné buňky. Už se to tu probíralo.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dej tam FM24C64 (Ramtron) a tyhle starosti Tě navždy opustí.... :)
rkozeluh
#4 Příspěvek od rkozeluh »
Ja bych tam dal nejradeji FM24C16, jenze to mi nejde pouzit spolecne s PCF8583 ,protoze je tam konflikt adresovani .
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud vím, HW problém může být teoreticky jen s pinem WP.
V softu by problém být neměl, nepoužité bity Adress_byte_1 mají být nastaveny na nulu, takže konflikt nevznikne, jen se využije pouze půlka paměti 24C64.
Mimochodem, všechny dobrý a moderní obvody je u nás kolikrát problém sehnat, protože je nikdo nepoužívá. FM mají v SOS.
rkozeluh
#6 Příspěvek od rkozeluh »
Problém není s adresováním 64,ale 16,protože ta je adresovaná i těmi a0-a2.
Když bych jeden bit vynechal,tak hned přijdu o polovinu paměti.
