zdroj TENCOM NZ TEN 48 nevíte parametry
radioelectrum
TEN COM NZ TEN 48 Nemáte někdo schéma tohoto zdroje ?
Tento zdroj se mi dostal do rukou, a chtěl bych si jej předělat na regulovaný.
Bohužel na toroidu není žádné označení, ale dle té velikosti vypadá alespoň na 3A. Darlington na chladiči je TIP122 Pokud seženu schéma tak si jej upravím na regulovaný, pokud né tak asi vyměním celou desku. Trafo půjde posunout doleva a dozadu takže by se na čelní panel měl vlést LED měřák A a V metr co jej prodávají za pár šupů na Aukru.
(90.09 KiB) Staženo 94 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Vždyť tam máš pár součástek . Proud odhadni z průřezu pro 3A/mm².
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
Tak se zkus zeptat u zdroje zdroje. :wink:
http://www.tencom.cz/
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
na stánkách výrobce jsem to ani po 20minutách nenašel. A vypočítat proud z velikosti trafa nedovedu.
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
Měl jsem na mysli, zeptat se e-mailem.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ty nemáš šupleru ?
