Rušenie VCR
cabernet
Rušenie VCR
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
riesim problem s rusenim obrazu z VCR. Do vstupu modulatora videa je pripojena kablova televizia. Vystup modulatora je pripojeny do TV.
Problem je v tom, ze pri tomto zapojeni pocas sledovania kazety je obraz ruseny tak, ako keby stratil na urovni, t.j. je zrnity. Ked vsak odpojim kablovku od videa, obraz je bez zavad. Potrebujem to mat v tomto zapojeni.
Skusal som zmenit kanal modulatora. Tiez som pouzil aj galvanicky oddelovac na vstupe kablovky. Kable su OK.
Tu je kanalovy raster spominanej kablovky: http://www.tesatel.sk/download/Kanalovy ... Zilina.pdf
Zaujimave, ze som video doniesol domov, kde mame tiez analogovu kablovu televiziu s podobnym rastrom kanalov a u mna sa zavada neprejavila, vsetko je OK.
Poradte prosim. Vdaka. cabernet
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Je modulátor laditelný trimrem, nebo z menu? Zkoušel jsi ujet modulátorem na víc frekvencí abys vyloučil, že trefíš náhodně nějakou harmonickou? Ještě je možné, že úroveň kabelovky je moc vysoká a rozhodí pracovní bod mudulátoru. Stálo by za pokus změřit úroveň/použít útlumový článek.
Poslední možnost (pokud nenahráváš z kabelovky) je sloučit slučovačem (obrácený rozbok) ty dva kabely tak, aby nešel s kabelovkou přes VCR.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
V dnešní době je podobné zrnění příznakem hlavně toho, že na stejném kanálu vysílá DVB-T, nebo se tam dostane nějakou křížovkou.
Takže jedině přes AV, nebo odlaďovač před video.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Toto sa mi dialo v dobe ked o dvb nebolo nikde ani tucha... Preladovanie modulatora nepomohlo... Kupodivu ked som mal to video po rokoch zapojene do rozvodu s dvbt tak nebol najmensi problém. Vyskusal by som do konektora od kablovky keramicky kondik na stredovy vodic alebo nejaky hotovy oddelovaci clen ako sa zvykne davat do rozvodu pri zemnych smyckach.
Ed. Aha ty uz si oddelovak skusal...
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Ale kondík jen na živý je oddělení pouze DC složky. Pokud oddělovač je myšlený trochu vážně, musí být kondíkem oddělen i plášť, aby tato impedance měla zanedbatelný vliv na televizní pásmo, ale byla zádrží pro50Hz. Zpravidla stačí cca 1N.
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Ako som pisal, pouzil som galvanicky oddelovac, t.j. izolovany bol zivy vodic a tiez tienenie.
Ine prepojenie mi nevyhovuje.
Kanal modulatora sa ladi elektronicky. Vyskusam teda este dalsie kanaly.
Neviem, ci sa mi podari zmerat uroven signalu, ale urcite vyskusam ten utlmovy clanok.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když už ten konektor z kabelovky do videa máš rozdělanej, vyrob si paralelní LC z malého kapacitního trimu 1-10p a dvou závitů drátu na průměru cca 2mm. Jeden konec LC "uzemni" na stínění, druhej konec připoj přes kondík asi 1p na živej konec (střed) konektoru. Pokud najdeš nastavení, kde rušení alespoň částečně zmizí, jde to z venku. Pak to můžem dotáhnout do úspěšného konce.
cabernet
#8 Příspěvek od cabernet »
Este raz vdaka. Pravdepodobne bol na vstupe velmi silny signal. Zaradil som teda na vstup regulovatelny utlmovy clanok a jeho nastavenim som sa dostal ku odstraneniu spominanej zavady.
cabernet
