schéma na regulátor bezkartáčového alternátoru - AVR
co s tím?
nový regulátor
2
22%
opravit starý
7
78%
Celkem hlasů: 9
RBMK
#1 Příspěvek od RBMK »
Ahoj, mám následující prosbu:
Mám soustrojí slavia 2s95 a generátor ??? 3f 400V 9,5kW, bezkartáčový, a kombinace třesu, myší a bezmozků odrovnala regulátor buzení. Dává plné buzení furt.
parametry buzení: 100V odbočka z fáze, proud do 1A, buzení jednopulsně tyristorem a nulovou diodou, snímání U přes 2 trafa do V z fází. Je tam usm. můstek, nějaká tranzistorová šílenost s urvaným modulem na desce a pak ten tyristor a odruš. L a C.
A potřeboval bych poradit schéma na nějaký osvědčený regulátor buzení, případně poradit, čím začít renovovat, aby ta věc regulovala.
schéma, ale můj regulátor má jiné zapojení se stejnými vývody a méně tranzistory (některé vypadají jako neosazené, nebo je někdo urval)
(130.29 KiB) Staženo 380 x
popis 2
(105.25 KiB) Staženo 226 x
popis 1
(202.6 KiB) Staženo 237 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Záleží, do jaké míry je to poškozeno, součástky se bez problému dají všechny nahradit, kromě těch traf. Jednotka S1032 půjde lehce vyrobit nová, pokud by byla mechanicky natolik poškozena. Bez znalosti rozsahu poškození hlasuji pro opravu vzhledem k existenci schematu a detailního popisu funkce.
Pokud regulátor dává pořád plné napětí, nejprve bych se podíval, jestli není trvale sepnuté nabuzovací relé B1. Dále zkontrolovat všechny elektrolyty, zejména C2. Pokud by ztratil kapacitu, modul S1032 nemůže provádět fázový posuv zapalovacích impulsů. Dál zkontrolovat případné vadné spoje a pájené body na desce. Potom napětí na C3, pokud je alternátor nabuzen naplno, mělo by být na vysoké hodnotě. V tom případě by měl být uzavřen T1 a C2 by se neměl nabíjet nebo tak pomalu, aby se Ty1 spínal až na konci půlperiody. Atd., atd...
