Gramofon Supraphon NZC 070
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu historicky kusok - gramofon Supraphon NZC 070. Ma to chassis HC 07.
Ked som to skusil, tak to viac chrcalo ako hralo, tak som vycistil vsetky potenciometre. Teraz to uz nechrci ale lavy kanal hra velmi ticho (pravy hra dobre). Este to zmeram, ci nie je volume potak nahodou zly, ale myslim, ze to bude niecim inym.
Dalej su zle oba konektory na repraky (su tam tie klasicke teslacke smejdy typu "bodka a ciarka").
Su tam elyty Tesla - hlinikove s takym ruzovo-cervenym gumovym (ci co to je) obalom - to asi treba vsetko vymenit :?:
BTW. Hra to hnusne - ani sa nedivim, reprak (druhy niekto stratil...) je elipsovy "sirokopasmovy" (ARE567).
pole
#2 Příspěvek od pole »
Neviem o aky model presne ide ale chyba bude najskor v "zhnitej" prenoske. Skus to prepnut (samozrejme ak sa da) na MONO rezim alebo skratuj L a P priamo na prenoske ak to pojde rovnako silno chyba je v prenoske ak nie chyba je v zosiky najskor daky kondik alebo vyhoreny koniec - tam boli tusim este germaniove na ktore si sa zle kukol a uz ich nebolo
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Namiesto prenosky zapoj nejaký zdroj signálu a uvidíš, čo je v tom. To asi bude chcieť generálnu opravu - všetko vymeniť.
#4 Příspěvek od rnbw »
Prehodil som lavy a pravy kanal od prenosky a ziadna zmena - stale hra zle lavy kanal (slabo a chybaju basy). Nasiel som zly 200uF/6V, tak som vymenil oba 200uF/6V za 220uF/16V, ale ziadna zmena...idem pokracovat.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tak som nasiel uplne zle 5uF/15V. Vymenil som za 10uF/50V a pre istotu este dva 50uF/15V za 47uF/16V. Lavy kanal uz hra dobre. Problem je teraz zase v tom, ze hra lepsie ako pravy :) - ma lepsie vysky. Elyty som menil v oboch rovnako. Takze mozno este ta prenoska...
pole
#6 Příspěvek od pole »
Alebo este daky zhnily svitkovy kondik.
#7 Příspěvek od rnbw »
Moze byt - su tam take hnede valce...asi to vymenim vsetko ked ma to nastve. Ale najprv treba zohnat dva rovnake repraky, vymenit konektory na ne a potom porovnavat, ako dobre/zle to hra.
pole
#8 Příspěvek od pole »
Tie hnede vymen hned casto si rovno pozdlzne prasknute. Su to najvacsie shity od tesly.
#9 Příspěvek od rnbw »
Aha, dobre vediet... :) v Teslach som sa zatial nerypal. Pozriem, ake su tam hodnoty a pojdem na nakup do GME. Este tam ostali 4 elyty 500uF (dva na 35V a dna mensie), za ktore som doma nemal nahradu, tak kupim rovno aj tie...
#10 Příspěvek od rnbw »
Takze som vymenil aj zvysne elyty a tiez vsetky tie hnede "hovnaky" :D Vsetky mali kapacitu +50% a zvod, jeden bol uplne cely prasknuty. Este som dal nove konektory a vymenil som potaky volume a bass medzi sebou (volume obcas blbol aj po vycisteni, nastastie je to rovnaky typ ako bass). Potom to uz celkom hralo. Hi-fi to nie je ale pocuvat sa to da.
