Whirlpool AWE6316 - svítí klíč
Napsal: 01 zář 2014, 19:44
od alda1
Zdravím,
pračka začala při zapnutí vyhazovat pojistky. Nyní se chová následovně: po zapnutí zamkne dvířka, 3x protočí buben, spustí čerpadlo a pak když by se měla začít napouštět voda, se rozsvítí kontrolka KLÍČ. Pokud se do pračky naleje voda, vyhodí pojistky. Takže to vypadá na topné těleso? Chtěl jsem na něj mrknout, ale nepovedlo se mě jej vyndat. Po odšroubování matice šlo vysunout jenom asi 7cm a dál ani ťuk. Je na to nějakej fígl? Nechci používat hrubé násilí, jelikož vana je plastová.
Předem díky za rady.
Napsal: 01 zář 2014, 19:50
od doktor365
Zkoušel jsi ho změřit?Drží to ta guma kolem.
Napsal: 01 zář 2014, 20:21
od alda1
Tělísko má 25 ohmů. Takže tu gumu dostat násilím ven? Ono to ale vypadalo, že tomu nevadí ta guma. Při pokusu o vytažení to naráželo "na tvrdo".
Napsal: 01 zář 2014, 20:31
od doktor365
Povolit šroub pak ho zatlačit dovnitř ze spodu je plechová podložka která přitlačuje gumu.Ten odpor je správný.
http://www.kovacek.cz/nahradni-dily/nah ... lpool.html
Napsal: 01 zář 2014, 21:50
od Artaban001
Pračka Ti vyhodí jistič
nebo chránič
Pokud chránič, to tělísko změř ohmicky libovolný vývod proti kostře (obalu)
Pokud něco naměříš, tak ho vyměň. I když to topný těleso je v plastový vaně, je zevnitř ukostřený přes vodu, někdy i přímo vývodem. buben je uzeměný přes ložiskový pouzdro. To, že Ti vypadne elektrika při napouštění vody svědčí o zásahu chrániče a svodu topné spirály (voda Ti propoji uzemněný buben z vadnou spirálou)
Napsal: 02 zář 2014, 06:57
od keemo
skusil by som odpojit zemny vodic z bubnu a kostry telesa
Napsal: 02 zář 2014, 06:59
od bu2520
někdy se to těleso zdeformuje a ta střední smyčka zdvihne. Někdy pomůže porovnat ho něčím úzkým přes díry v bubnu, ale nakonec síla sílu zmůže protože to tělísko už bude stejně změkčené . Na měření izolace doporučuji měřák izolace. Někdy běžný multimetr neukáže nic.
Napsal: 02 zář 2014, 09:03
od pocitujlasku
ja som v starej pracke (ignis) vyberal teleso tak, ze vysuval pokial islo, a potom som v bubne, a to neviem, ci maju aj nove pracky, odobral tie plastove vystupky a pekne som cez otvor videl teleso a pomalicky vytahoval a cez bubon stlacal tu gumu.
Prekvapilo ma vsak, ze za 15 rokov nebol pouzity ani raz calgon a spol, ciste len bezne, ocot a podobne domace rady a to teleso vyzeralo ako nove.
Napsal: 02 zář 2014, 09:41
od Artaban001
přesně jak píše Doktor365 , někdy to těleso je zarostlý kamenem, tak ten šroub musíš zarazit kladívkem - z citem poklepávat a pak těleso vyviklat, aby se ta guma uvolnila ze sevření..
...Samozřejmě je lepší měřit izolační stav megmetem, ale málo kdo ho doma má..
Napsal: 03 zář 2014, 02:33
od alda1
Takže matici na tělísku pouze povolit. Nikoliv ji úplně odšroubovat.
Tělísko bude zřejmě prohnuté jak píše bu2520. Proto nejde vytáhnout.
Napsal: 03 zář 2014, 05:59
od keemo
Vyber si to rebro co je vo vnutri bubna...
