Vyber UPS pro obehova cerpadla.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Hledam nejakou cenove prijatelnou UPS pro obehove cerpadlo kotle. Cerpadlo ma 60W. Nekde pisou ze cerpadlo funguje s modifikovanou sinusovkou, prodavajici firma, jinde zase ze UPS musi byt s cistou sinusovkou. UPS bude v mistech kde lisky davaji dobrou noc a kdyz je snehova kalamita, trva vypadek i nejaky den. Co byste mi doporucily za UPS. Se v tom nejak nevyznam. Dekuji za tip
fero_b
#2 Příspěvek od fero_b »
opravoval som prave nejaky taky modifikovany sinus (2000W), ktory mal dotycny ambiciu pouzit prave ako menic pre kotol...vo vseobecnosti tocive stroje nemaju radi nic ine ako sinus. Niektore cerpadla sa mozno rozbehnu a pojdu na modifikovany sinus, ale kazdopadne urcite hrozi aj to, ze zapnutie cerpadla (rozbeh motora je vzdycky problematicky na zaberovy prud) moze odniest so sebou na druhy svet nejake drahsie vykonove trandiky - lepsi napad pre cerpadlo je sinusovy menic...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
tu na konci su dva prispevky na temu cerpadlo a modifikovany sinus.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Koupil jsem tady z nabídky APC 350 a zkoušeli jsme ho na oběhové čerpadlo, kvůli kterému ta koupě vlastně byla. Čerpadlo má nějakých 90W a normálně při výpadku pokračuje v chodu. Není ani slyšet, že by se na baterku nějak výrazně změnil jeho zvuk. Zkoušeli jsme i rozběh jen z baterky a rozběhne se taky. Topení zatím není v chodu, tak nemůžu posloužit nějakou dlouhodobou zkušeností. Uvidíme až začne topná sezóna, výpadky jsou tam docela časté. :lol:
andilek
#5 Příspěvek od andilek »
Mam doma UPS APC 500 a obehovemu cerpadlu se nelibi.Sice toci,ale chroupe tak ze se to neda poslouchat.Kotel jasne napsal chybu a odmitl nastartovat. :(
Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne  :-) Jara Cimrman
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nyní tento přepad UPSkou chystám na chladničku . Je mi jasné , že to nepůjde do rozběhu , zkusím ale jeden proud druhým za běhu kompresoru nahraditi .
robo
#7 Příspěvek od robo »
Zatim jsem nasel dva favority a to UPS PWB EH-500L
http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh-500l-pro-cerpadla-topnych-systemu.html a nebo
PSW 600-12
http://www.solfoton.eu/products/sinusovy-zalozni-zdroj-psw-600-12
Ta druha sestistovka je levnejsi, pokud by fungovala jak potrebuji, mela opravdu sinus, tak proc ne. Nebo je to spatny vyber?
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
a co třeba tahle
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0000002FBG
prodává se ještě silnější i slabší varianta, a čistý sinus to má, koukal jsem na to osciloskopem a dával jsem ji i jako zálohu k čerpadlu
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Pozor na to , že musí být zhotoven již vývod ven pro větší aku !!!
robo
#10 Příspěvek od robo »
Asi se koupi ta drazsi a to PWB EH-500L. Pisou ze je mozne pripojit baterku o kapacite az 150 Ah. Takze nabijeni takove kapacity by mela zvladnout. A Kdyz tam pripoji treba 120 Ah baterku tak to vydrzi na tu baterku pri tech cca 60 W co bere cerpadlo, hoodne dlouho. Coz take znamena ze je UPS uspusobena k dlohodobejsimu provozu v rezimu zalozniho zdroje. Mela by se sama uchladit. Bez pridanych ventilatoru a pod.
kevin_mitnick
#11 Příspěvek od kevin_mitnick »
Zalozni zdroj NZ UNI od Ing. Ptacka pouzivam k plynovemu kotli uz nekolik let a plna spokojenost http://ptacek.e.sweb.cz/. Leze z toho sice trapeza, ale elektronice kotle ani cerpadlu to zjevne nevadi. Vyhodou je moznost dat si tam libovolny akumulator az do 150Ah...
Mirda
#12 Příspěvek od Mirda »
Ono není čerpadlo jako čerpadlo. Nějaký ital nové koncepce s pernamentními magnety elektronicky řízené a je napájené usměrněným a vyhlazeným napětím tak, že jede i na DC 320 V včetně různě deformovaných průběhů AC.
robo
#13 Příspěvek od robo »
To je nejaky starsi kotel na tuha paliva. Zadna moderna.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nemáš u něj kevine procenta ?
helios
#15 Příspěvek od helios »
Ja som pre obehové čerpadlá ku kotlu zvolil sínusový zálohovací menič a funguje spoľahlivo. Výhodou je aj vyšší prúd nabíjania aku po skončení výpadku, takže netreba čakať dva dni, kým sa akumulátor dobije...
