pulzní napáječ antény
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Tak ony se dělají ty pulzní sračky už i pro napájení 12V ant. výhybek. Nic proti, bude víc práce ale mě to nesmí do baráku!!
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokrok nezastavíš. :D
Suchej elyt to vždycky pohřbí, nezávisle na železe a kmitočtu. A když ne, tak to vydrží léta...
kybler
#3 Příspěvek od kybler »
čéče, já už tak léta přemejšlím, v čem je aspoň v těch menších kapacitách klasickej elyt lepší, než tantal? Seklých tantalů jsem potkal pár v životě, ale elytů, že bych tím naplnil přepravku. :?
Když všechno selže, přečti návod.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tantal je drahy a dobre hori...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bys musel použít tantal a paralelně k němu transil, aby to bylo spolehlivý. Navíc kryt kvůli možnému zážehu tantalu. Čili cena pro výrobce příliš vysoká....
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Životnost a spolehlivost jedna věc ale já nesnáším pulzáky už bytostně. Zasere to eter smogem. SV-DV absolutně, DCF dost podstatně a příjem na KV, VKV, CB i jinde taky dost podstataně. A můžete tady argumentovat jak chcete, že dobře udělanej pulzák neruší, můžete mít pravdu ale ještě jsem takovej v životě neviděl. (asi jsem toho potkal málo-pouze stovky, možná tisíce různých typů), rušily všechny.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
mi-ro píše:... Zasere to eter smogem. SV-DV absolutně...
Kdyby jenom "éter", ono to dost pěkně zasere i rozvodnou síť!
U větších zdrojů se to řeší, u menších nemusí a tak si s tím výrobci nedělají starost.
Představte si usměrňovač a filtrační kondenzátor. Tam neprochází proud po celou půlvlnu, ale jen v době, kdy je okamžité napětí větší než je napětí na kondenzátoru!
Takže napěťově to trochu "kurví tvar sinusovky", jako kdyby to "stlačovalo vrchol".
Horší je ale proud. Pokud se takové odběry sejdou ve všech fázích, časově se nepřekrývají, tím se nemají "kdy" vektorově sečíst a výsledkem je, že v nejnepříznivějším případě může být proud středník vodičem N ale i vodičem PEN součtem proudů ve všech fázích!
A aby toho nebylo málo, celkem významnou roli hraje 3. harmonická. Ta nám projde trafem 22/0,4kV, ale trafo je na primáru zapojeno jako D, ty proudy 3. harmonické se dál do sítě nešíří, ale "honí se dokola" v primáru trafa a trafo zatěžují!
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mě připomíná názor "na CB spínanej zdroj nikdy!"
V dílně mám jako "univerzální centrální zdroj" starej spínanej zdroj ze SAPI-1 už asi 15 let. Je to sice klasický trafo + tyristory na sekundáru a kdoví, co ještě - ale neruší to nic, ani CB. Mám z toho vytažený 5V, 12V, 35V pro vrtačku atd. a samozřejmě (po malé úpravě) i 14V pro CB.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
monterjirka píše:A aby toho nebylo málo, celkem významnou roli hraje 3. harmonická. Ta nám projde trafem 22/0,4kV, ale trafo je na primáru zapojeno jako D, ty proudy 3. harmonické se dál do sítě nešíří, ale "honí se dokola" v primáru trafa a trafo zatěžují!
Tenhle problém řešili naši předkové už před 50 lety, mám tady m.j. prastarou příručku o podobných problémech, takže to nelze svádět na dnešní spínané zdroje. Tenkrát to řešili třeba sítí TT (nebo IT ?, popř. tlumivkama), protože to lezlo hlavně po "nuláku".
P.S. Tenkrát to způsobovaly hlavně zářivky.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Jen názorný příklad, v autě CB, po připojení jakékoliv autonabíječky na mobil nutné poťák SQ nutno stahnout o 3/4 dráhy prakticky na maximum. To samé po připojení jakéhokoliv napáječe navigace 12/5V. V práci VKV Grundig Boy (velmi slušný VKV přijímač s analogovým mechanickým laděním), po zapnutí PC monitoru, STB nebo jakéhokoliv pulzáku cca 1m od přijímače lze chytit pouze silné lokální stanice a to ještě s podšumem-pískáním. To nemluvím o mkroportech v pásmu VKV, které už naštěstí nepoužívám. UHF to tolik nevadí. Sestavu pro zvučení mám vybavenou zásadně zdrojema s železem a jsem spokojenej člověk.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Já z těch spínaných zdrojů nejsem taky nějak nadšený, ale když se podívám kolem:
1. všechny mince jdou na magnet (ocel je levnější než barevné kovy)
2. odpory a další součástky jdou na magnet (měď je drahá)
3. v klasickém trafu je potřeba té oceli i mědi víc (tak se dělají spíňáky- šetří se).
Dokud se neprokáže, že ty spínané zdroje třeba škodí zdraví nebo něco takového, budou jen přibývat...
czatlantis
#12 Příspěvek od czatlantis »
Nic ve zlým chlapi, ale kolik lidí dělá něco s CB vysílačkama nebo podobně citlivýma věcma? Já se u spotřební elektroniky v normálním životě nesetkal s žádným rušením od spínanejch zdrojů. DCF77 nepočítám, protože to ruší i kabel ve zdi. Navíc to všechno má jen krátkej dosah - není to nic že bych zapnul nabíječku na mobil a nešlo DCF na všech hodinách v baráku...
A spínáky mají menší hmotnost, jsou levnější, mají větší účinnost a v nezatíženým stavu netopí.
Jediná věc co mě napadá, tak že občas při určitým zatížení (nebo třeba naprázdno) nekvalitně udělanej zdroj píská a je to nepříjemný. Ale tak to je blbě navrženej a nemá smysl kvůli někmu zavrhovat celou kategorii
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Spíňáky můžou bejt na spoustu věcí lepší (účinnost,možnost napájení DC),ale k anténním zesikům bych je nedával.
BTW.Nejlepší elyty jsou ROE - oranžový naležato a hnědý bakelitový nastojato (nebo jakýkoliv se zalitím místo gumy),pak kovový se skleněnou vývodkou(obvykle ruský nebo SIEMENS) a modrý TESLA,nezradily mně ani jednou,a to byly vytěžený.Z novějších radiálů pak Hitachi,NEC,NIPPON,PANASONIC,SAMWHA a TEAPO.
Tantaly mi už párkrát zčoudly i při polovině U_max (balónky z výtěže,hlavně zelený a tmavěmodrý).Tantalový kostky ERO/PHILIPS jsou OK,světlemodrý a oranžový balónky TESLA bez problémů.A stříbrný TE154 jsou TOP,když se nepřekročí U_max nebo nepřehodí polarita,jsou nafurt.
czatlantis
#14 Příspěvek od czatlantis »
Jo zrovna Samwha kondíky jsem měnil v !!zabezpečovačce!!! po asi třech letech provozu. Úplně nafouklý. Navíc v otevřené krabici, takže to nebylo nic že by se v létě vařily při 80°C...
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Debatu o elytech prosím NE! Dík.
