Tranzistory KF521 a KF522
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Mám pár tranzistorů KF521 a KF522 má to dvě řídící elektrody G1 a G2 jedna je zakreslená jako šipka druhá jako čárka. Potřeboval bych vědět jaký je mezi nimi rozdíl. Vím že polem řízené tranzistory JFET mají řídící elektrodu zakreslenou jako šipku a tranzistory MOSFET mají tu elektrodu zakreslenou jako tu čárku jako by ta elektroda byla izolovaná. KF521 má oboje. Jaký je mezi těmi elektrodami rozdíl?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Šipka je substrát , může se spojit s E .
Superpavel
#3 Příspěvek od Superpavel »
Aha. Ještě mě zajímá proč ten substrát nespojil výrobce už v pouzdře. Nebo je nějakej důvod ho vytáhnout ven?
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Mezi substrátem a S a mezi substrátem a D jsou PN přechody - diody, spojením substrátu s S je pak dioda mezi S a D a ta může někdy vadit. Proto byl substrát vyveden samostatně, aby ho bylo možno připojit jinam než na S. Například připojením substrátu na nejzápornější potenciál v obvodu zůstanou obě diody trvale zavřené a nepřekážejí. :)
Superpavel
#5 Příspěvek od Superpavel »
Už jsem ty tranzistory KF521 spotřeboval.A některý byli špatný je zaně nějaká náhrada?
#6 Příspěvek od Celeron »
KF521, na něj se křivě podíváš a je v kopru. Pokud nefunguje zkratovačka, je po něm. Ideální je ho vysypat na antistatik černej molitan, zapíchnout ho a nohy omotat vláknem z lícny. Pak teprv zapaticovat či zapájet a teprve potom odmotat vlákno a vytáhnout zkratovačku. Na ekvivalent se mě neptej, sám jsem s náhradama v retro měřáku Delta (publikováno asi před 40 lety v ještě malým konstrukčním Amáru) moc neuspěl, byly tam dva v můstku.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Pošli adres .
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Superpavel píše:Už jsem ty tranzistory KF521 spotřeboval.A některý byli špatný je za ně nějaká náhrada?
Pár kusů ještě mám.
#9 Příspěvek od samec »
Viete o nejakom zapojení využívajúcom oba riadiace elektródy?
eleferner
#10 Příspěvek od eleferner »
Kdyby nekdo mel zajem, tak taky KF521 i 522 mam, od kazdeho odhadem 15 ks. Jsou nove, vcetne origo zkratovacich plisku.
rudolf02
#11 Příspěvek od rudolf02 »
No, moc si nevzpomínám, ale mám pocit, že změnou napětí na substrátu se drobek měnila charakteristika. A jako náhrada v té době snad sloužila BF245 anebo spíše naopak, za nedostatkovou BF245 se testovala KF521.
Jo a při zapojování šel drátek dolů až po zapájení.
Ale nebyla tak háklivá jako KF520, tam se jako ochrana v zapojení užívala doutnavka tuším FN2, zapínala při cca 45V.
Je to bez záruky.
#12 Příspěvek od Celeron »
Ty KF521 jsou podivný trandy. Když jsem s nima něco dělal, tak jsem se vždy klepal strachy jestli je neodprásknu. Všude jsem dával patice, kromě tý zkratovačky jsem je ovíjel pro sichr drátkem z lícna a stejně občas odešly.
Když jsem si koupil čínskej všehotester, tak jsem vzal narexácký šuple, ve kterým byla kupa tesláckejch plecháčů TO18 a TO39 a podobných, že je přetřídím a vyházím vadný. Narazil jsem na pár čtyřvývodů, popis smazanej, myslel jsem, že to je KF524 nebo 525, který jsem dost kdysi používal. A ejhle, půlka se ohlásila jako FET. Nic jinýho než KF521 to nemohlo být. Podotýkám, že se v tom plastovým šupleti válely bez propojek cca 30 let a přežily občas i vysypání na stůl, když jsem něco hledal a zase nasypání zpět.
Zpět na „Součástky“
