Náhrada diody HER3006
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Ahoj.
Čím nahradit a hlavně kde koupit dvojitou diodu HER 3006 600V/30A?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Tady je asi docela nutné uvádět celé označení- protože HER3006 (podle datasheetu) může mít i společnou anodu, i společnou katodu.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... ER3006.pdf
Jak náhrada (pokud má společnou katodu) by mohla být třeba tato od Farnella: http://www.farnell.com/datasheets/1776987.pdf
pavel16
#3 Příspěvek od pavel16 »
Dík za snahu.Je to ze společnou katodou.
pavel16
#4 Příspěvek od pavel16 »
Ještě otázka,mám hledat jednou 30A,nebo 2x30A?
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Pokud se nepletu, tak ten proud vždycky znamená celkovej proud do tý společný nohy. Takže, když je uváděná jako 30 A, tak jsou tam dvě 15 A.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Z datasheet-u to vyzerá na 2x 30A.
Možno ten prúd nie je ani tak podstatný ako to, že sa vie tá dióda dostatočne rýchlo reverzovať s malým špičkovým reverzným prúdom.
Iné, rýchlejšie, mávajú tú špicu krátku, ale moc vysokú (sediatky ampér).
Prehľad 600V, 30A diód na eBay-i.
Zpět na „Součástky“
