Vypínání gps
betisa
Vypínání gps
#1 Příspěvek od betisa »
Zdravím potřeboval bych radu s nějakým jednoduchým zařízením,které mi udrží pod proudem tuto navigaci:
http://www.goclever.com/uk/products,c1/ ... ,a264.html
Jelikož při vypnutí klíčku dojde i k odpojení zásuvky ve vozidle a gps nelze poté probudit pouze restartovat.
Není nějaký záložní zdroj či akumulátor, který bych zapojil mezi palubní zásuvku a navigaci?
Že by se v případě zapnutého klíčku zdroj nebo nějaký akumulátor nabíjel a při odpojení by podržel navigaci aby se sama nevypnula?
Stačilo by mi 30-60 minut výdrž.
Zásuvku trvale pod proud zapojit nelze (služební vozidla)..
Díky snad je to srozumitelně napsané :-)
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
To nemá vlastní baterii? Ve specifikaci je uvedeno, že má.
betisa
#3 Příspěvek od betisa »
Philip_Fry píše:To nemá vlastní baterii? Ve specifikaci je uvedeno, že má.
Má to vlastní baterii ale po vypnutí klíčku naskočí odpočet 15 sekund a gps se vypne.....
#4 Příspěvek od rnbw »
To robi aj SW iGo - a ked sa nainstaluje na zariadenie Mio, ktore ma "prepinaci" vypinac, tak to potom zblbne. Staci toto uspavanie vypnut editaciou suboru SYS.TXT.
betisa
#5 Příspěvek od betisa »
rnbw píše:To robi aj SW iGo - Staci toto uspavanie vypnut editaciou suboru SYS.TXT.
Máš pravdu,ale sys.txt upravený přidáním
[power]
power_off_mode=0
power_off_timeout=0
powermgm_state=0
[interface]
shutdown_time=0
stejně nefunguje,proto hledám náhradní řešení...
s_ebastian
#6 Příspěvek od s_ebastian »
Ještě bych se podíval na pojistku zapalovače zda nemá druhou polohu..
milin
#7 Příspěvek od milin »
taky jsem řešíl tento problém , nyni navigaci napájím přes POWER BANK-a jsem spokojen.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Já mám TomTom a tam to jde nastavit v menu. Je tam položka k zaškrtnutí "při ztrátě externího napájení nechat zařízení zapnuté". Není nakonec někde v menu té navigace schovaná podobná volba?
betisa
#9 Příspěvek od betisa »
milin píše:taky jsem řešíl tento problém , nyni navigaci napájím přes POWER BANK-a jsem spokojen.
Přesně něco podobného jsem měl na mysli.Můžete mi dát odkaz o jaký power bank se jedná?Vůbec moje představa je zapojit navigaci do powerbanku ale ten powerbank mít napojen do autozásuvky,aby se pořád dobíjel,což nevím zda to tak funguje...??
