Zhášené jiskřiště
pdp7
Zhášené jiskřiště
#1 Příspěvek od pdp7 »
Ahoj všem, mám takový neobvyklý dotaz. Jedná se o jiskřiště ke stejnosměrně napájenému tesláku, zhášené magnetickým polem elektromagnetu s jádrem ve tvaru písmene C. Kolmo k tomuto působení magnetického pole mám dvě statické elektrody mezi kterými proskakuje výboj.
Mým cílem je omezit tímto způsobem opakované výboje v jiskřišti vznikající a díky kterým vznikají tlumené kmity. Je to proveditelné?
PS: nejde mi o zhášení oblouku!
Děkuji za názory
#2 Příspěvek od ok1hga »
pdp7 píše:Mým cílem je omezit tímto způsobem opakované výboje v jiskřišti vznikající a díky kterým vznikají tlumené kmity
jak "omezit" ?
pokud je omezíš, přestanou ti tlumené kmity vznikat . . .
pokus se namalovat výkres toho jiskřiště . . . a dej to sem.
pdp7
#3 Příspěvek od pdp7 »
Tady nákres, text k tomu bohužel nemám http://research.buttersblog.com/images/TeslaMagQuench.jpg
A tady jsou fotky mého výtvoru http://pdp7.rajce.idnes.cz/Magneticky_zhasene_jiskriste/
Omezit tak aby na rezonančním kondenzátoru nedošlo k reverzaci polarity přesněji tak, aby se obvod cívka kondenzátor rozepnul přesně ve chvíli kdy je na kondenzátoru nejvyšší napětí.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Magnetický vyfukování oblouku se běžně používá ve VN stykačích a ve stejnosměrných silových stykačích i na nízké napětí. U VN stykačů se navíc roztříští o nevodivou keramickou, nebo asbestovou (pst..Jako že o tom nevím..) komoru..Nevím, jak se chová takhle řešené jiskřiště. Ale dle mého selského rozumu potřebuješ, aby jsi náboj z kondenzátoru přenesl do primárního vinutí Tesly z co nejmenšími strátami. Co si pamatuju z článků o N. Teslovy, hodně často používal rotační jiskřiště. U takového jiskřiště je jako odpadní funkce též jeho odvětrávání, která je ale dost přínosná. Zato na druhou stranu nevím, co Ti udělá "natažená jiskra". Ten přeskok se Ti díky interakci proudu přeskokem a magnetického pole natáhne a jak je známo, natažený výboj má vyšší vnitřní odpor..
pdp7
#5 Příspěvek od pdp7 »
Klidně to ponořim do oleje jen aby se nenatáhnul :) Vpodstatě zo toho chci udělat pulzní stroj. Jen pulzy jedný polarity. Zatím se mi tlumený kmity nepodařilo nijak ovlivnit ani zkrátit, tedy na osciku jsem nic nezaregistroval. Dělám zrovna lepší VN zdroj se třema NST a usměrňovačem na 3 fáze ani napětí bylo hezky rovný.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Já se obávám, že budeš muset jít cestou pokus omyl. Kdysi, když mě tahle problematika hodně zajímala, tak jsem prolezl hodně zahraničních stránek, protože tu se o to moc lidí nezajímalo. Většinou se tam ale vydávali cestou buď rotačního jiskřiště, nebo dělenýho. U nikoho jsem tam neviděl žádný magnetický, ani olejový. Od doby, co se dá "blbnout" s výkonovýma polovodičama, tak už tyhle hlučné varianty šly do ústraní.
A navíc podle tohodle:
https://www.youtube.com/watch?v=cUy1oFMJZYs je potřeba, aby jiskřiště moc brzy nezhasínalo. Primár TC a kondík tvoří rezonanční LC obvod na stejný frekvenci, jako výstupní cívka a ten prstenec..
Dělený jiskřiště bylo složený z několika měděných trubek. v podstatě šlo o to, že přeskok se skládal ze sériových výbojů. Odvětrávali to ventilátorama..
Tady na tomhle fóru se tímto moc lidí nezabývá, takže bych být Tebou, začal buď u Rayera, Danyka a podobných lidí.. Jinak určitě víš, do čeho jdeš, tak Tě nebudu varovat před následky úrazu VN.. Přeji hodně zdaru...
pdp7
#7 Příspěvek od pdp7 »
Nefunguje to. Nemůžu k tomu najít žádnej pokec.
TubeGuru
#8 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, proč si komplikuješ život s nějakými elektromagnety a nepoužiješ princip mnohokrát vyzkoušený a stále přednostně používaný, protože nejlevnější. Totiž využít vlastní elektrodynamické síly oblouku. Něco málo je o tom např. tady:
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/BC_FBI/ ... stroje.pdf
http://mail.sstzr.cz/web/download/cat1/ ... stroje.pdf
K tomuto tématu už jistě nějaký pokec najdeš.
EDIT: Ještě jsem našel jednu užitečnou "bakalářku":
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=87667
pdp7
#9 Příspěvek od pdp7 »
Můžou kočičí chlupy vést elektřinu? :D Na jednom fóru jsem se dočetl že můžou fungovat jako unidirectional spark gap (jednosměrné jiskřiště).
To jsou mi věci :lol:
