dobíjení 24 v baterie
pepaj
#1 Příspěvek od pepaj »
DV, prosím o radu - jakým způsobem nejlépe dobíjet 2 akumulatory gelové 12v/7ah zapojené do série výstupní napětí 24V. Je lepší každý aku dobíjet zvlášť /nerad bych / nebo nějaký zdroj /mám možnost zdroje 24v-28v/5A. Jaké napětí naprázdno na tomto zdroji nastavit nebo jak to nejlépe vyřešit. Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Buď zvlášť, anebo k nim dodělej balancéry. V podstatě výkonná zenerka, která nepustí napětí přes nějakých 14,7 V a po případným nabití jednoho dřív, kdyžtak přebere proud na nabíjení toho druhýho.
#3 Příspěvek od ok1hga »
klidně je nabíjej v sérii
na zdroji nastav 27,6 V
jen ty baterky musejí být stejně staré a nejlépe úplně stejný typ
#4 Příspěvek od rnbw »
V UPS sa bezne taketo baterie nabijaju seriovo.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Tak když jsou ideálně kupovaný spolu a používaný stále jen v sérii spolu, tak to asi tak nevadí.
Ono se to i prodává 1, 2. Ale cena nic moc.
#6 Příspěvek od ok1hga »
forbidden píše:Buď zvlášť, anebo k nim dodělej balancéry. V podstatě výkonná zenerka, která nepustí napětí přes nějakých 14,7 V a po případným nabití jednoho dřív, kdyžtak přebere proud na nabíjení toho druhýho.
tohle je úplně zbytečné !!!
pokud gelová baterka na sobě bude mít víc jak 14,5 V je už v háji a stejně ji nemůžeš v sérii s dobrou baterkou vybíjet !!!!!
Při vejkém odebíraném proudu totiž dojde brzo k jejímu vybití a přepólování !!!
V nejhorším případě může i explodovat (roztrhnout se) . . .
pokud budou gelové baterie stejného typu a stejného stáří, můžou se nabíjet
v sérii napětím 27,6V.
ty "ochrany" jsou zbytečné a samoúčelné . . .
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud se nechceš aku více zaobírat , tak tam sbastli toto . http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm Zbytečné je to jen za ty nabízené prachy .
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
U olova bych to asi vůbec neřešil. To už bys mohl potom řešit každý článek v akumulátoru...
Internet - metla lidstva
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Naopak , za pár korun mám ošetřeno alespoň částečně . A hlavně , když tam zapomenu neřízenou nabíječku , tak mne to nechá klidným .
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Dost často měním aku v UPSkách a rozhodně není ojedinělej případ, kdy je vadná jen jedna a druhá víceméně v pořádku (použitelná). A to i u značkových, Panasonic třeba. Tak nevím, no.
#11 Příspěvek od rnbw »
Vymenit musis aj tak vsetky naraz. A tie, ktore su este pouzitelne, uz dlho nevydrzia. Par takych akoze-dobrych baterii som nechal na policke par mesiacov a pekne sa nafukli.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Však i o tom to je . Žádné skladování a honit v procesu či darovat .
czatlantis
#13 Příspěvek od czatlantis »
Když někde občas měním baterky co jsou v sérii, tak není výjimkou, že jedna má třeba 13,4V a druhá 13,8V. Tak jsem si právě říkal, jestli by nebyl nějakej balancer dobrej...přecejenom ona každá desetinka voltu mimo udělá svoje v dlouhodobým provozu....Jen moc nevím jak na to. To od zajíce se chová jako zenerka, což je ale celkem nepraktický v případě, kdy se napětí mění (třeba APC UPS regulují napětí podle teploty), takže v teple by měly celkově niží napětí a byly rozhozený. Spíš by to chtělo opravdu něco, co bude porovnávat napětí na obou a pokud bude rozdíl větší než XX mV, tak to spustí zátěž na konkrétní baterce..
#14 Příspěvek od ok1hga »
czatlantis píše:Když někde občas měním baterky co jsou v sérii, tak není výjimkou, že jedna má třeba 13,4V a druhá 13,8V. Tak jsem si právě říkal, jestli by nebyl nějakej balancer dobrej...přecejenom ona každá desetinka voltu mimo udělá svoje v dlouhodobým provozu....
tento rozdíl ale znamená, že ty baterky nejsou stejné,
nebo je už jedna baterka v "háji" !!!!!
to ti žádný balancér neopraví !
A je potřeba si uvědomit že baterka obsahuje šest samostatných článků !
Jak to chcete "balancovat" ???
Je to celé nesmysl . . .
Co by se muselo balancovat, kdyby byla baterka složena z 12ti článků ?
Vlivem výrobních tolerancí, bude mít také každý článek trošičku jiné napětí.
czatlantis
#15 Příspěvek od czatlantis »
Ta baterka nemusí být v háji. Jen prostě trošku jiná. A může to klidně být vlivem teploty, kdy jedna baterka v UPS víc "vzadu" je teplejší než ta druhá. Nebo může být třeba trošku jiná (z jiný výrobní řady).
Samozřejmě jednotlivý články se nevybalancujou, ale tak aspoň něco. Navíc v rámci jedné baterie jsou asoň trochu tepelně vázaný.
