Export ze Sprint Layout 5.0. na folie
Napsal: 19 zář 2014, 10:23
od OMA50
Zdravím vás,
potřeboval bych dostat z programu Sprint L. 5.0. hotovou černobílou předlohu desky...jenže...
Export,který program nabízí(BMP,JPG)neumožňuje oddělit součástky.
Když se dostanu do režimu Tisk,tak je sice možný PrintScreanem udělat kopii,ale ta mám malé rozlišení.
Pomuže někdo co s tím?
Předem díky za pomoc
Napsal: 19 zář 2014, 10:59
od jasin
Dole máš barevnou volbu visible. Tam myší škrtni které vrstvy nechceš mít v zobrazení. Pak můžeš mít v exportu jen jednu vrstvu bez součástek.
Napsal: 19 zář 2014, 11:25
od OMA50
Díky
a je nějak možný exportovat předlohu černobíle případně i zrcadlově otáčet?Nebo jenom ČERNOZELENĚ tzn.barvy přímo z programu.
Když budu už přímo tisknout(viz obrázek )na folii,bude stačit režim tisku ČERNOBÍLE?
Napsal: 19 zář 2014, 11:47
od Venda
Když přejdeš v záložce FILE na PRINT tak si můžeš všechno nastavit.
Napsal: 19 zář 2014, 12:02
od Ruprecht
tady bych to přetáhnul...
Napsal: 19 zář 2014, 12:11
od OMA50
To ještě není finální plošňák...export jen zkouším,abych později věděl jak na to...
Napsal: 19 zář 2014, 12:26
od Venda
A už víš?
Napsal: 19 zář 2014, 12:29
od OMA50
No slááva,tak se mi to konečně nějak povedlo...
Desku exportuju do BMP.,v malování invertuji barvy na černou a je to.
Teď akorád to bude chtít nějak inteligentně zmenšit desku na reálný rozměr.
Napsal: 19 zář 2014, 12:37
od OMA50
Díky za pomoc...
Napsal: 19 zář 2014, 13:28
od taz
OMA50 píše:No slááva,tak se mi to konečně nějak povedlo...
PROČ?
jak negativ, tak pozitiv de normálně vytisknout přímo ze sprintu, nic se nemusí převádět, žádná změna velikosti...
Napsal: 19 zář 2014, 13:45
od OMA50
To jde,ale rozlišení je malé...
Napsal: 19 zář 2014, 14:05
od jezevec
Nevím, jak jsi na to přišel, ale pokud máš na mysli špatné krytí na fólii, tak to musíš na tiskárně nastavit nejvyšší kvalitu.
Napsal: 19 zář 2014, 15:27
od Venda
Nebo to vytisknu dvakrát a osvětluju to přes dvě předlohy na sobě, samozřejmě dobře slícované. Taky jde vytisknout na folii několik motivů vedle sebe a pak to jen rozstřihnout.
Napsal: 19 zář 2014, 19:29
od jasin
OMA50 píše:To jde,ale rozlišení je malé...
Všim sis že se při exportu dá rozlišení posuvníkem nastavit?
Napsal: 19 zář 2014, 19:31
od OMA50
No to je jasný,že všimnul....
Taky by bylo lepší i větší rozlišení než 600 dpi,bohužel to verze 5 neumí.Bude muset časem přejít na S.L verzi 6.
