Průměr pilového kotouče
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím. Neví někdo jaký se dá použít maximální průměr kotouče na tuto hřídel? Chci ji zkombinovat s 3f motorem 1,5 kW a 1500 otáček. Zvýšení na cca 3000 ot/min bude řešeno řemenicí. Díky :lol: .
http://aukro.cz/hridel-pro-okruzni-pily ... 65215.html
Naposledy upravil(a) fredis dne 19 zář 2014, 14:05, celkem upraveno 1 x.
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Na jakou hřídel?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Max. průměr kotouče se určuje podle max. obvodové rychlosti (u flex je to 80m/s). Obvodová rychlost je napsána na každém (rozumném) kotouči. To je z pohledu bezpečnosti.
Z pohledu výkonu (aby se ti ten kotouč nezastavil při zaříznutí do materiálu), to už si fakt nepamatuju, ale možná bych doma našel nějaký poznámky ze střední. Jestli je teda za těch 20 let nesežrali moli :D
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Hřídel má 15 mm. Rozdílný průměr otvoru listu a hřídele se bude řešit vymezovacími kroužky. Jde mi o to, zda tato hřídel zvládne bezpečně třeba kotouč 300 mm. Řemenice na hřídeli se bude asi muset nechat vyrobit nová, ta původní se mi moc nelíbí :cry: . Jsou to jen takové plechové "misky" proti sobě. Ale byla za děkuji :wink: .
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Obmedzujúcim činiteľom je max. obvodová rýchlosť fí, pre ktorú je daný pílový kotúč zhotovený. Tento údaj je uvedený na obale kotúča, občas aj na kotúči. Alebo vyhľadať "typové" označenie kotúča a v tabuľkách dohľadať.
Obecne - čím vyšší priemer kotúča pri rovnakých otáčkach, tým vyššia obv.rýchlosť.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Michal22 bol rýchlejší....
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Chápu obvodovou rychlost ve vztahu k otáčkám. Ale k průměru hřídele na které je upevněná? Co jsem našel ne pro tuto hřídel ale pro jiné provedení, kulaté, by měl být max průměr kotouče 200 mm. Chtěl bych ale použít větší. 250 nebo 300 mm a o to mi jde. Přímo tuhle, ani údaje k ní, jsem nikde nenašel.
vladom
#8 Příspěvek od vladom »
Pokud máš na mysli stejnou hřídel jako já, tak to bylo 300mm. Řemenice - ty plechové misky mají otvor ve tvaru D prúměr cca 100mm a jsou 4 misky na dva 10mm široké klínové řemeny? Ty misky jsem taky zahodil, ale stále na tom řežu s kotoučem 300mm.
Edit: ano je to taková jako na odkazu. Myslím že to bylo přímo v návodu napsáno - kupoval jsem ji před 25 lety novou.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Jo, to je přesně ona! 300 mm je její celková délka a i ty misky-řemenice sedí. A ten kotouč máš přes nějakou redukci ( vložku)? 15 mm je málo, listy mají větší otvor. Jaký motor, list a otáčky používáš? Díky! :lol:
Něco jsem našel. Je to Liliput HL 2, výrobce Koventa Česká Třebová. Dnes neexistující podnik :cry: .
#10 Příspěvek od EKKAR »
Pilový kotouče se dají nechat probrousit na větší průměr otvoru, ty co mají větší díru než je hřídel se vyvložkujou středicím kroužkem. Koventa (dřív Koventa p.m.p. neboli podnik místního průmyslu) v Třebové už pravda neexistuje, ale jejím následnickým podnikem je KORADO Česká Třebová - bohužel už se touhle drobnou kovovýrobou nezabejvá, byť pořád ještě sídlí na původní adrese ... Těch výrob, co se tam dělaly a co byly zrušený "pro nerentabilitu" by bylo na delší povídání...
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
300mm/3000ot bude co se tyka obvodove rychlosti bez problemu. Zalezi na tom co s tim budes chtit rezat a jaky posuv od toho ocekavas. Bude dost rozdil jestli rezes napr. drevo nebo hlinik :-)
Jestli ti jde o pevnost hridele, osobne se mi zda 15mm dost malo, ale tezko to bez znalosti materialu pouziteho k jeji vyrobe nejak spocitat. Vzhledem k "Cinskemu" provedeni remenice to asi nebude zadny zazrak, urcite bych tam nedaval kotouc vetsi nez cca 150mm. Ale jak jsem jiz zminil, zalezi na rychlosti posuvu. Pokud budes rezat neco tenkeho s pomalym posuvem, nemusi to byt problem. Ja mam ve firme stroj s kotouci 250mm s prumerem hridele 85mm.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Podle mého toho Liliputa nemůžeš s nějakou čínou srovnávat! To byla ještě kvalita. Ta řemenice je sice trošku ošizená, ale nevidím důvod proč by i v původním stavu nemohla posloužit. Navíc vladom to používá i s tou 300vkou a bez problému.
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Mám přesně to samé vřeteno s motorem 1400ot/min, 1,5kW zpřevodovaným na cca 3000ot/min v cirkulárce na chatě. Používám pilový kotouč 300mm a je to tak akorát. Výhodou je poměrně malá velikost (výška) vřetene a malý průměr řemenice, takže když se dá stůl až těsně nad vřeteno, kotouč celkem dost vyčuhuje => slušný prořez.
Šlic ve stole mám až na průměr 350mm, ale nemám takový kotouč. To bych, alespoň k mé konstrukci a otáčkám bral asi jako maximum.
Vřeteno je poměrně kvalitní až na řemenice, které jsou řešeny jako vylisované misky, které by se měly stahovat proti sobě a tím šponovat řemeny. To moc nefungovalo, tak jsem to vyřešil tak, že mezi misky jsem vložil vymezovací podložky (kroužky) a stahnul je "na krev". Řemeny jsou napnuty posunem motoru v oválných dírách. Již mnoho let naprostá spokojenost bez jakékoliv údržby.
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Přesně tohle jsem chtěl slyšet! :lol: Díky. A jaký používáš řemeny, šířku.
#15 Příspěvek od masar »
Moje sestava:
hřídel Liliput
motor 3f 1,5kW, 2870ot/min
pilový kotouč Ø35cm
Vědomě hřídel poněkud přetěžuji, ale vydržela už mnoho. :wink:
