Jaký zvolit transformátor + další dotaz na str. 2
bobob
#1 Příspěvek od bobob »
Ahoj,
pro modelové kolejiště potřebuji pořešit napájení různých věcí. Mám v plánu nechat si na zakázku vyrobit toroidní transformátor, ale potřebuji dobrý tip na jeho konstrukci.
Potřebuji napájet následující:
- vyhybky cca 15V stř.
- relátka a další blbosti 12V ss
- led diody v semaforech cca 3V ss
Je lepší na tohle nechat udělat transformátor s jedním sekundárním vinutím (15V stř.) pro vyhýbky a paralelně k tomu připojit usměrňovač se snížením napětí na 12V a ledky srazit odpory (dočetl jsem se, že není dobré snižovat napětí pro diody odpory s o dost většího napětí) a nebo zvolit transformátor s více vinutími. Pokud ano, prosím o tip, s jakým napětím na sekundáru.
Díky za info.
Naposledy upravil(a) bobob dne 24 zář 2014, 20:44, celkem upraveno 1 x.
Olchor
#2 Příspěvek od Olchor »
Hodně záleží na tom, kolik proudu budeš potřebovat z těch 12Vss a na LED. Já osobně bych to řešil jedním vinutím na 15V st, z toho usměrńovač + spínaný zdroj na 12V z e-bay ( nebo DX) za pár korun. Jestli těch LED není moc, stačí i odpory, jinak další spín. zdroj.
bobob
#3 Příspěvek od bobob »
Zapomněl jsem napsat proudy:
u 15V stř bude potřeba cca. 3A
u 12V ss bude potřeba cca. taky 3A
LEDek bude svítit vždy jen max. 30ks (semafory, osvětlení nádraží apod.), což by mohlo být max. 1A (odhadem?)
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Klidně použij jedno vinutí 15V.
Jak budeš mít řešené trakční napájení (pro mašinky)?
bobob
#5 Příspěvek od bobob »
To je zvlášť - lokomotivy jsou v digitálu, takže mají vlastní oddělenou centrálu.
Mám tedy jednoduše nechat vyrobit transformátor kolem 6-7A a rozdělit vinutí dle potřeby?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Rozdělení na více sec má velkou výhodu v oddělení obvodů . Následně již neprovedeš .
bobob
#7 Příspěvek od bobob »
ok, chápu - lepší bude s více sekundárními vinutími.
má smysl dělat se třemi? nebo jak by to bylo dobré vyřešit?
#8 Příspěvek od masar »
Mírně odbočím. Podle tvého dotazu je zřejmé, že chceš napájet LED diody napětím 3V ss. Přitom Uf bílé led diody je běžně větší, než 3V nehledě na to, že je třeba led napájet přes omezovací rezistor nebo zdrojem proudu.
Ujasni si (nám) to. :wink:
bobob
#9 Příspěvek od bobob »
to, že je nutné použít rezistor před led diodu samozřejmě vím.
diody v semaforech jsou malé - 2mm s napětím 1,8-2,4V a proudem cca 20mA dle výrobce.
nemám problém si spočítat rezistor tak, abych to mohl použít na 12Vss, ale bylo mi tvrzeno, že je blbost snižovat o tolik napětí rezistorem.
proto jsem se na to taky ptal
#10 Příspěvek od masar »
A tam nikde nebude bílá dioda?
Jinak ty extrémy jsou dva:
1. zbytečně velké napětí znamená zbytečně velké ztráty na rezistorech
2. Příliš nízké napětí znamená větší nestabilitu proudu LED v závislosti na kolísání napětí sítě. :wink:
#11 Příspěvek od EKKAR »
Ono jde o to, že v modelovině musíš napájet semtamfóry nejen s barvou červená-oranžová-zelená, ale taky pokud chceš imitovat posun, tak potřebuješ i bílý a modrý světla. A tam je Uf vyšší, s připočtením saturace tranzistoru to je kolem 5V potřebnýho napájecího napětí. A když budeš chtít ne signalizovat, ale osvětlovat = imitovat osvětlení budov a prostranství, musíš použít další zdroje, buď žárovky - a ty je dneska nejjednodušší používat z automotive, takže na 12V, nebo zas bílý LED - a jsme zase tam kde jsme byli...
#12 Příspěvek od masar »
Ten můj dotaz byl trochu provokativní. Samozřejmě jsem se před tím podíval sem:
ObrázekObrázekObrázek :wink:
bobob
#13 Příspěvek od bobob »
Když už to má být podrobně, tak mám US kolejiště, takže jsou zde drobné odlišnosti v barvách semaforů.
Ale zpět k transformátoru - koukám tedy, že mi stačí 12V ss a 16V stř. a teď na závěr - nestačí nakonec jedno sekundární vinutí, kde mohu 16Vstř. usměrnit a upravit také na 12Vss?
#14 Příspěvek od masar »
Vždyť už ti to napsal Lukas-Peca. :wink:
bobob
#15 Příspěvek od bobob »
ok, díky všem za info.
