Neznámá součastka
Neznámá součastka
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Dar nedar netuším co to je svorkovnice (+ R -) Za identifikaci předem díky.
(69.74 KiB) Staženo 120 x
(53.55 KiB) Staženo 140 x
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Vypadá to jako indikátor,možná mechanickej.Na vývody + a - přijde napájení (obvykle 12-24-48V) a to R se spojí s jedním z nich (přes odpor),tím by měl indikátor zareagovat (překlopit plech za "oknem" z jedný barvy na druhou).
Taky to může bejt čidlo a v tom případě bude R výstup,na kterej se zapojí třeba LED s odporem (obvykle proti - vývodu,někdy i proti vývodu +).LED by se měla rozsvítit při vložení buď neprůsvitnýho nebo kovovýho lesklýho předmětu asi 2mm až 10cm od "okna".
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Jak může být starý tento asi keramický (ne, krystalový) rezonátor 776kHz typu QS2 od firmy Telefunken? Kde se tak mohl používat?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_qs2.html
http://www.cdvandt.org/Tel-data-Quarz.pdf
Kdosi mi ho věnoval.
(124.49 KiB) Staženo 79 x
(103.98 KiB) Staženo 81 x
(96.05 KiB) Staženo 97 x
(256.16 KiB) Staženo 97 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 05 bře 2015, 22:17, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Hill »
To není keramický rezonátor. V tom keramickém pouzdru je křemenný krystal.
Ty krystaly se dávaly jako výměnné do oscilátorů vysílaček.
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Je to možný.
Jinak rezonanční kmitočet jsem měřil a furt sedí. Jak staré to může být?
Zpět na „Součástky“
