notebook HP4510s
Napsal: 25 zář 2014, 20:21
od pavelh
Hezký večer,mám tu notes hp nejde zapnout,mám podezření na BQ24740 nebo se pletu? Kdo poradí?Díky
Napsal: 25 zář 2014, 21:11
od Zaky
Nabíjí baterku? Schéma sis stáhnul?
Napsal: 27 zář 2014, 19:28
od pavelh
Bohužel baterku nemám,ale 19V je až na TR u konektoru baterky.Nějaké schéma jsem stáhnul,nesedí označení součástek tak jsem vedle nemohu najít kde notebook spíná
Napsal: 29 zář 2014, 19:55
od pavelh
Tak už mám správné schéma,porádí mi někdo jak postupovat? Už vím že BQ24740 neotvírá Q4 a Q5 ale proč a čím je buzen? Na schématu je to samá zkratka,jako VADJ,ACSET, SRSET netuším co to je,už jsem starší kousek tak snad se nebudete zlobit,že se tak blbě ptám
No rád se přiučím,děkuji.
Napsal: 01 říj 2014, 11:08
od Zaky
Obecně ty zkratky znamenají řízení nějaké funkce, někdy se na to dá přijít s trochou fantazie, ale každopádně pomůže stáhnout si datasheet příslušného obvodu a tam už jsou ty funkce jednotlivých pinů popsány do detailů, pokud to samozřejmě zrovna není procesor s GPIO.
Napsal: 02 říj 2014, 21:30
od pavelh
Díky Zaky za odpověd
všiml jsem si že když jde o složitější dotaz, tak nikdo nepíše a nemělo by být naopak a pomoci,když to vím? Pak to forum je k ničemu a na nic
JIstě se pohybuji intujitivě ve schématech.
Napsal: 02 říj 2014, 21:44
od Zaky
Problém je, že notebooky tady z fóra zas tak moc lidí neopravuje, kdo se tím živí, nemusí třeba příliš chtít šířit rady a kdo se tím neživí, nebude v tom prvděpodobně nijak moc excelovat, problematika není zase tak jadnoduchá. Já jsem opravil pár notebooků prostě proto, že mě to přišlo jako zajímavé se podívat, co že to vlastně uvnitř je, moje práce to není a proto patřím rozhodně do té druhé kategorie. Každopádně v napájecí části schéma notebooku a datasheety použitých odvodů poskytnou celkem postačující informace, největším problémem bývá absence potisku drobných součástek na DPS a chybějící layout v dokumentaci. Držím palce při opravě a až se doměříš něčeho konkrétního, pokud budeš potřebovat radu, klidně se ptej.
Napsal: 02 říj 2014, 23:02
od pavelh
Ano rozumím a děkuji, asi mi nespadlo jablko na hlavu asi víš co píši.
Napsal: 02 říj 2014, 23:13
od pavelh
no me taky ne
Napsal: 06 říj 2014, 20:52
od pavelh
tak opraveno,už to jede vadý Q43 a to určitě pánovi co jsem dal ty schémáta notebooků!!Děkuji i tobě Zaky,jistě se ozvu pokud ti to nebude vadit,vice hlav více ví co ty na to?
