Přestavba starého radia
Pavlas7
#1 Příspěvek od Pavlas7 »
Dobrý den, hledám někoho kdo by dokázal přestavět radio Stern dynamic 2220 IC tak, aby dokázalo hrát dnešní stanice. S co nejmenším zásahem do konstrukce. Podle složitosti bychom se domluvili na ceně. Díky Pavlas7
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Pokud se má jednat o nejmenší zásah do konstrukce, doporučím provoz z externím konvertorem, jehož stavebnici lze zakoupit zde: http://www.flajzar.cz/vysokofrekvencni- ... r-oirt.htm Musím ale podotknout, že pokud má přijímat stanice z celého rozsahu, dnes již 87,5-108 je nutné osadit celkem tři krystaly a přepínač protože původní pásmo VKV-OIRT které rádio má, je kratší, než dnešní VKV-CCIR a tudíž se do něj celé nevejde.
Taky jsem tu někde na EB kdysi dávno dával návrh vlastního plošňáčku a tabulku kmitočtů, ale nakonec jsem tento svůj návrh nezkoušel postavit a odladit proto se jednalo o návrh bez záruky nebo spíše o návrh pro inspiraci... Že někdy v životě si udělám čas a svůj návrh dovedu taktéž do podoby praktické doufám...
#3 Příspěvek od Hill »
Zásah do Sterna není složitý, jen kvůli ladicímu kondenzátoru a náhonu na něj poněkud nepohodlný, ale ta jednotka byla původně konstruovaná pro pásmo 88-104 MHz, jen pro export se dělala s "naším" pásmem.
Stačí odstranit C405 a C414 a dále kapacity C401, 402, 410 a 412 nahradit keramickými kondíky o kapacitách přibližně 2,2x menších.
Pak už jen klasicky doladit konce rozsahu a dvoubodový souběh ladění a jede to.
Hifista
#4 Příspěvek od Hifista »
Tam je poněkud pracné "vydolovat" plošný spoj vkv dílu, aby bylo možno provést výměnu kondenzátorů, jak bylo řečeno v předchzím. Po té následuje chvíle trpělivé práce s ustavením do pásma, pokud nemáme potřebné přístroje.
Rádio samotné má díky velkému reproduktoru velmi pěkný přednes, takže za přeladění stojí. Jeho zásadním nedostatkem je obrácené pořadí ovládacích prvků a velmi tuhý chod ladění.
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
suhlasím, stern sa dá preladiť pomerne "ľahko" ako už bolo naznačené v predchádzajúcich príspevkoch. ono tie prístroje k zlaďovaniu samozrejme sú k dobru ak ich dotyčný má, v praxi sa mi ale potvrdilo že po výmene kondenzátorov (alebo odstránení paralelných C u ladiacého C) začne prijímač okamžite prijímať stanice v pásme CCIR, samozrejme s tým že všetky stanice sú natlačené na niektorom konci stupnice. Potom je to už len o "roztiahnutí" ladenia pomocou buď jadra cievky oscilátoru alebo prípadne miernym roztiahnutím jednotlivých zavitov cievky obvodu oscilátoru, a následné donastavenie príslušným kapacitným trimrom. Ešte sa mi nestalo aby po výmene C alebo odstránení paralelných C vo VKV jednotke bol oscilátor "odstrelený" niekde úplne mimo aby to nič neprijímalo.
k funkcii AFC: tak ako pri príjme zrkadlových frekvencií u prijímača s OIRT po aktivácii AFC sa zvyčajne naladená stanica "uhne" mimo a prijímač sa rozladí. Po výmene kondenzátorov začína AFC pracovať korektne aj bez toho aby sa ešte prijímač nejako zlaďoval. Samozrejme po zladení sa funkcia AFC väčšinou ešte viac zlepší.
pre amatérov ktorý nemajú potrebné vybavenie k zlaďovaniu prijímačov (ako aj ja) je veľmi šikovným pomocníkom pri zladení prístroja použiť obyčajný FM transmitter do auta pre prehrávanie muziky z USB, ktorý je preladiteľný v celom pásme CCIR 87.5 až 108. Potom to ide pekne a rýchlo, transmitter je vhodné umiestniť niekde na druhú stranu miestnosti aby VKV vstup nebol prebudený.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
#6 Příspěvek od Celeron »
Hill píše:Zásah do Sterna není složitý, jen kvůli ladicímu kondenzátoru a náhonu na něj poněkud nepohodlný, ale ta jednotka byla původně konstruovaná pro pásmo 88-104 MHz, jen pro export se dělala s "naším" pásmem.
Hille, co Stern Garant, stejný řešení?
Díky
Hifista
#7 Příspěvek od Hifista »
V těchto přenosných i stolních přístrojích z NDR se používaly většinou dva typy vkv dílů. Starší generace, osazená GT 313 je na přeladění jednoduchá, stačí vyštípnout paralelní keramiky u ladícího kondenzátoru ve vstupu a oscilátoru, doladit a je hotovo. Pokud by se moc "lepilo" AFC, tak ještě zmenšíme kond v jeho obvodu. Tento typ vkv dílu byl používán ve stolních rádiích Prominent a v přenosných Stern Elite.
Novější typ vkv dílu o kterém byla řeč v souvislosti s rádiem Dynamic, byl pak ve většině ostatních rádií, tudíž i v onom Garantu.
Lepší stolní přístroje (třeba Proxima) a tunery mívaly vkv díl třítranzistorový, laděný triálem a rovněž jdou docela dobře přeladit.
