Notebook Asus A6M
yesper26
Notebook Asus A6M
#1 Příspěvek od yesper26 »
Ahojte, dostal sa mi do ruk tento notas, ma taku chybu, ze po zapnuti zostane visiet s napisom CMOS CHECKSUM BAD, PRESS F2 TO ENTER BIOS, no F2 mozem mackat aj do vecera, do biosu sa nedostanem. Skusil som resetnut bios vybratim baterky, ktora mala ale iba 2,6V cize je vadna, no nepomohlo, pri baterke je aj cudlik reset, macknutie nepomohlo. Da sa s tym nieco spravit ? Asi to vyzera jedine na flash biosu.
Dik za radu.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Vyměň baterku.
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Hmm vyskusam.
yesper26
#4 Příspěvek od yesper26 »
Nepomohlo.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
asi sa ten bios zosypal...
#6 Příspěvek od rnbw »
U som to u nejakeho notebooku videl - bug v BIOSe. Stacilo pripojit USB klavesnicu, ta fungovala. Po ulozeni nastaveni v BIOSe fungovala aj interna klavesnica...
Mira_A
#7 Příspěvek od Mira_A »
Zkus znovu flashnout bios. Musíš vytvořit bootovací médium, které má skript jež spustí automatickou aktualizaci. Pokud to nepomůže, tak jedině tu flash vypájet a dát do programátoru. To se ale moc nevyplatí pokud nemáš známé. :wink:
yesper26
#8 Příspěvek od yesper26 »
No s tou usb klavesnicou to nefunguje. :(
Ako vytvorim to boot usb so skriptom ?
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Uděláš si bootovací DOSovou disketu, nebo CD, a stáhneš si na ní z této stránky BIOS a flašovací utilitu. Nabootuješ z ní a spustíš flash. Pokud nabídne zálohu BIOSu, udělej ji, jinak se řiď pokyny na obrazovce. Když se ale ptáš a nikdy jsi to nedělal, požádej napoprvé někoho zkušenějšího. Otázka je, jestli s vadným BIOSem vůbec nabootuješ. Pak jedině vyletovat a nechat si to flešnout, ale to už asi není pro tebe.
yesper26
#10 Příspěvek od yesper26 »
No, daco pospekulujem. Diky za rady.
Mira_A
#11 Příspěvek od Mira_A »
serviceman píše:Uděláš si bootovací DOSovou disketu, nebo CD, a stáhneš si na ní z této stránky BIOS a flašovací utilitu. Nabootuješ z ní a spustíš flash. Pokud nabídne zálohu BIOSu, udělej ji, jinak se řiď pokyny na obrazovce. Když se ale ptáš a nikdy jsi to nedělal, požádej napoprvé někoho zkušenějšího. Otázka je, jestli s vadným BIOSem vůbec nabootuješ. Pak jedině vyletovat a nechat si to flešnout, ale to už asi není pro tebe.
Pravděpodobně nenaboduje alespoň ne normální boot. I tak se mi to jednou na jedné desce od Epoxu podařilo i kde už nešlo normálně nabootovat standard DOS. Výrobce dodal svůj spouštěcí systémový zaváděcí soubor + autoexec.bat. Co popisuje serviceman normální DOS update jsem dělal snad 50x. Nesmí vypnout elektřina, pak je to průser.
U notebooku se nesmí vybít baterka :lol:
