Legální vysílání na VKV
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Někde jsem se dočetl že na frekvencích VKV se dá legálně vysílat bez licence do 50nW. Nemám představu jakej to je výkon. Na spojení po bytě to stačí?
#2 Příspěvek od ok1hga »
Superpavel píše:legálně vysílat bez licence do 50nW. Nemám představu jakej to je výkon.
. . . hodně malej . . .
Superpavel píše:Na spojení po bytě to stačí?
. . . stačí
třeba tento:
http://www.sencor.cz/fm-modulator/swm-160-r
Superpavel
#3 Příspěvek od Superpavel »
No ale já nechci něco kupovat. Mě baví stavět jednoduchý FM vysílače něco jako bezdrátový mikrofony. Používám to taky jako bezdrátová sluchátka.
#4 Příspěvek od ok1hga »
stavěné zařízení, rozhodně legální není !
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
No a co je za problém? tak nic nekupuj a postav si to.
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od ok1hga »
Superpavel píše:50nW. Nemám představu jakej to je výkon
je to -43dBm -> 1,6mV na 50Ω
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Pro představu: Bluetooth má tři výkonové třídy. Nejmenší, 1mW má typický dosah 1m (reálně možná až několik málo metrů). Frekvenčně je to sice někde jinde, ale pro orientaci to snad stačí.
nekmil
#8 Příspěvek od nekmil »
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
1mW a jeden metr, to asi ne. Na VKV při povolených 50nW je dosah jednotky až desítky metrů a vyzářený výkon o dva řády nižší. S mikroportem 10mW udělám stovky metrů.
#10 Příspěvek od konosuke »
50 mW 800m (VKP 050) 1W 2-20 km podle antény (RF10)
#11 Příspěvek od ok1hga »
mi-ro píše:S mikroportem 10mW udělám stovky metrů.
amatérské balony mají tracker s výkonem cca 10mW, dosah několik desítek kilometrů
a se speciálními směrovkami u přijímače i stovky kilometrů . . .
http://habitat.habhub.org/mobile-tracker/
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Superpavel píše:... Nemám představu jakej to je výkon. ...
V podstatě je to výkon srovnatelný s parazitním vyzařováním nějakého přístroje.
Např. když si na jednom rádiu naladím Impuls na frekvenci 94MHz a je tam mf. 10,7MHz, je problém v okruhu několika metrů naladit Blaník západ na 104,7MHz, protože na té frekvenci je oscilátor prvního přístroje.
Pokud jde o stavbu, může tam být problém, že to bude mít nějaké vyšší harmonické a ty při nevhodné konstrukci mohou být silnější než základní frekvence.
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
Myslím, že vše potřebné se řeklo.
Není povolené zařízení stavět, ale ani jakkoli upravovat zakoupené, ani měnit jeho anténu. Praxe bývá občas jiná (na riziko uživatele) co jsem se občas dočetl na webových stránkách.
Samotný článek si četl zřejmě zde:
http://pira.cz/vofm.htm
Vybrat něco, aby to za něco stálo a mělo rozumné parametry bude asi makačka, v dnešní době, kdy je tato ,,kapesní elektronika" vždy ,,by china". Tady je hned jeden tip na transmitter, ale autor sám píše, že verze vyráběné po r.2010 stojí už zaprd, a mají horší parametry...
http://pira.cz/belkin.htm
Já bohužel s těmito nemam zkušenosti, používám zatím transmitter v Nokii N8, který chodí dobře, když se podaří najít zcela čistý kmitočet, pokud jsem testoval v baráku přes několik místností, tak to chodilo, chodilo už jen tehdy, pokud jsem držel ten telefon v určitém úhlu a určité výšce, pokud jsem pohnul, velmi rychle se to už na přijímači ztratilo... Škoda, že to neumí OIRT pásmo, tam by to chodilo lépe, pravda, že by se už nejednalo o legální provoz, a ani netuším, jestli některé cizojazyčné firmware pro tento telefon umí přijímat jiné pásmo, nebo třeba OIRT. Nevím, jestli se někde ve světe ještě vysílá v jiném standardu než u nás. V Polsku již OIRT taky ukončili...
Superpavel
#14 Příspěvek od Superpavel »
No eště mě napadlo udělat malej FM vysílač jakejch je na netu kupa ale nepřipojoval bych k němu kus drátu jako antenu ale využil bych vyzařování cívky LC obvodu. Cívka by měla průměr tak 10cm a měla by třeba dva závity tím bych mohl snížit dosah a vyhnout se tak případně zaměření.
gepard
#15 Příspěvek od gepard »
-- Gepard --
