Zháňam schému DPS TV Šilelis 402D
oravan
#1 Příspěvek od oravan »
Prosím nemá niekto z tohto TV schému z DPS neviem nikde nájsť zapojenie plošných spojóv ďakujem , schému zapojenia mám ale nejako mi to nesedí podla obrázka čo som našiel na nete
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Co ti nesedí ?
omegatv
#3 Příspěvek od omegatv »
Doska je pravdepodobne z opačnej strany.
...Laco...
oravan
#4 Příspěvek od oravan »
nemám vôbec ten nákres plošných spojov
#5 Příspěvek od ok1hga »
na co ho potřebuješ ?
co hledáš ?
fotky desek:
http://rw6ase.narod.ru/000/tw/siljalis402d.html
schema:
http://archive.espec.ws/section698/file16997.html
. . . "Скачать схему ШИЛЯЛИС 402 Д"
oravan
#6 Příspěvek od oravan »
toto mám potrebujem tu dosku rozkladov vypadla mi prepojka a podla výkresu to nejako nesedí ako aj su tam použite iné tranzistory
#7 Příspěvek od ok1hga »
oravan píše:potrebujem tu dosku rozkladov vypadla mi prepojka a podla výkresu to nejako nesedí
jaká propojka ?
vyfoť to . . .
oravan
#8 Příspěvek od oravan »
proste na doske je nejaké prepojka a ta vyoadla je pod C35 ale na tom obrázku to je inak teraz nevim či boli nejako inak upravované tie DPS alebo čo si o tom myslieť aj tá schéma je taká onaká na trojo rozdelen= je to a zle čitatelné
#9 Příspěvek od ok1hga »
schéma je čitelné dobře, to jen ty se v něm neorientuješ . . .
dej sem fotku té tvé desky, kde je ta "vypadlá" propojka
a napiš co to "dělá" . . . nebo "nedělá" ?
oravan
#10 Příspěvek od oravan »
chlape keď ti poviem že je zle čitatelná tak je to tak možno máš iný výkres ako mám ja fotku sem hodím ráno som zvedavý čo vymyslíš ked doska vôbec nesedí z výkresom
oravan
#11 Příspěvek od oravan »
problém vyriešený všetkým ďakujem vlákno sa môže zmazať
#12 Příspěvek od ok1hga »
nic se mazat nebude, aby to mohlo pomoci i jiným uživatelům.
Navíc by bylo dobré popsat jak jsi opravy dosáhl, co jsi tam udělal.
A také si stále myslím, že by byla dobrá detailní fotka . . .
. . . fotka je lepší, než sto popisů situace.
. . . zatím jsme se od tebe nedozvěděli skoro nic, krom toho, že se neorientuješ ve schématu.
oravan
#13 Příspěvek od oravan »
fotku sem dám no a pôvodna porucha bola v tom že niekto pripojil sieťové napätie na svorku 12V okrem zdroju si to odnieslo kopec kondíkov ako aj T5,T6 na doske rozkladou obrázok pridám už je neskoro
#14 Příspěvek od ok1hga »
dík za info,
tyto informace měly být už v zadání tohoto vlákna . . .
oravan
#15 Příspěvek od oravan »
vieš ono vážne v tej schéme to zle sa orientuje ja mám takú no hrúza na nete nič iné neni a keď pred rokmi servis zrušili tak bol celý manuál ale žiaľ preto som to zháňal či niekto nemá tie DPS lebo skúsenosti sú také že u rusákov iné v schéme iné na DPS ako aj nákres nesedí inak v tomto prípade boli použité originál tranzistory GT406 miesto udaných v vo výkrese KT a tam už sú zmeny GT germánia teda iné podmienky omlúvam sa možno zle som to všetko napísal vieš píšem tak že ludia poznaju problemmatiku TV ja sa polepším apropooo nevie niekto ako tento telkáč upraviť na vstup AV ten by som použil cez konektor na sluchadlá ale AV by sa hodilo a to fakt neviem ako to spraviť ,niekde som čítal že by to šlo ale to je dávno ďakujem za každú radu schému sem hodím zajtrá ako aj ten obrázok rozkladóv zatiaľ dobru noc
