pozdní rozběh odsavače
Vše co se týká silnoproudu.
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
zdravím vespolek,řeším jednu takovou věc..je to do truhlárny,kde potřebuji při stisku rozběhu pily,aby se zaplo i odsávání ale se 2-3s zpožděním (skrz proudový náraz).tak přemýšlím jaký modul použít k tomu zpožděnému startu..časové relé?
#2 Příspěvek od Artaban001 »
To by možná zvládl i startér pro zářivku v sérii ze stykačem. Paralelně ke startéru dáš přídržný kontakt stykače. Viděl jsem to v elektrickým kotli na vodu, aby se oba topné okruhy neseply zaráz..
#3 Příspěvek od Hill »
Jo, to se dělávalo, ale stačí to jen při lehkém rozběhu pily, protože to zpoždění novým startérem je většinou kratší, než 1s, i když by asi šlo vybrat startér pomalejší.
Ale jako první řešení bych to zkusil: z pomocného kontaktu stykače cirkulárky bych vyvedl přes ten startér fázi na stykač odsávání a ke startéru paralelně pomocný spínací kontakt stykače, ten už si ho pak přidrží, dokud neodpadne stykač pily.
Kdyby to zpoždění nestačilo, časové relé tam můžeš místo toho startéru dát kdykoli.
dadofry
#4 Příspěvek od dadofry »
Jen doplním. Výhodou startéru je cena nevýhodou je, že nejde nastavit čas zpoždění.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Na to se ale Ardo neptal! :cry:
ARDO
#6 Příspěvek od ARDO »
tak jsem to dnes vyřešil pomocí časového relé teda nestojí zrovna malý peníz,ale co se dá dělat :-) Ta myšlenka s tím startérem je ovšem ale zajímavá.
všem děkuji za příspěvky :-)
