Settopbox PORTE DTT1602 - svítí LOAD
Během provozu se najednou na displeji objevil nápis LOAD a pak umřel úplně. Ve zdroji jsem vyměnil nafouklej elyt, ale zase svítí jenom LOAD a nic se neděje. Zdroj má dávat napětí 3,3V, 5V a 12V. Napětí jsou OK kromě 12V, kde jsem naměřil cca 10V. Vyměním všechny elyty ve zdroji. Na televizoru se nic nezobrazí. Neměl by někdo schema? Předem dík za rady.
Michal22 píše:Možná blbost, ale- nemá ten STB výstup pro napájení antény a není tento výstup přetížený?
Přetížení napájení anteny se projevuje jinak u tohoto settopboxu. Prostě napíše, že to je přetížený na TV obrazovce. Ale vzhledem k tomu nafouklému elytu bude zřejmě problem ve zdroji. Vyměním elyty.
